首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 这些做法可延长电线电缆的使用时长!
P:2019-03-09 22:30:18
装修建筑中使用的电线电缆保存方法使用不当会导致电线电缆的使用时间减少,我们应该采取正确存放电线电缆的方法:为了提高用户对电线电缆使用时间的意识,在平时的存放和铺设过程中,是需要注意以下事项:
一、使用电线电缆铺设时,应注意的事项:
1、外墙上很多的电线电缆是直接铺设在外墙上面的,这个时候我们一方面要注意不要人为损坏,另外也要注意防晒,因为紫外线的照射会加速电缆线的老化,从而缩短使用寿命
2、管道里面一般会用塑料或者金属管道来保护电缆,这个时候我们需要注意不要损坏管道,此外金属管道的导热性能也要注意,以免造成灾害。如果管道的位置在地下的话,提醒咱们还需要对管道的干燥程度进行控制。
3、屋檐下有很多的局域网电缆都是在屋檐下,这个时候不要注意不要暴晒和环境温度不得超高就行了。
4、如果是直接在地下的电缆沟中进行铺设,一般定期检查沟内的干燥程度和潮湿程度就好了。
二、电线电缆存放时,应注意的事项:
1、在对电线进行存放的时候,严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放;
2、贮存电线的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在;
3、尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电线盘不允许平放;
4、电线在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电线封头是否完好无损;
5、电线贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年;
6、运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂;
7、吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
