[挤塑工序] 挤出辐照交联聚乙烯绝缘,模口处这样,会对线的质量产生影响吗?
P:2019-03-09 11:23:32
挤出导体1.5mm2,SJ-45*25机,模口会有堆积烧焦,堆积的多了时间长了会随线一起跑走。
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
P:2019-03-09 13:25:53
表面外观会不良
peroxide crosslinked cable - 过氧化物交联电缆 (0) 投诉
P:2019-03-09 16:25:33
模口流延,建议从温度及模具上调整
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-10 20:26:37 原因:奖罚
indenter - 压头,压头硬度试验 (0) 投诉
P:2019-03-10 13:24:41
1.火烤法
2.气吹法
3.优选挤管模具
4.拉伸比控制在2~3,配模系数1.0~1.1
5.模套模嘴处车出一个锐角
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-10 20:26:31 原因:奖罚
copper wire inclusion - 铜线杂质 (0) 投诉
P:2019-03-14 16:49:43
辐照料普遍存在,料温高了后会让材料发生破脆,析出,最终在模口积累,过段时间小心扯掉就行 目前未发现大的影响
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-14 20:22:27 原因:奖罚
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2019-03-14 16:57:48
谢谢楼上各位老师
hazard - 危险;易燃性;故障,易燃爆性 (0) 投诉
P:2019-05-28 14:28:33
模套内涂覆聚四氟乙烯
wiring installation - 布线工程 (0) 投诉
