首页 > 汽车线缆
[问题求助] 关于外皮线材材料的选择
P:2019-03-09 08:30:34
| FEP性能表 | ||||
| 项目 | 性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
| 物理性能 | 比重 | ASTM-D792 | G/10MIN | 2.12~2.17 |
| 熔点 | ASTM-D2116 | ℃ | 262~282 | |
| 拉伸强度 | ASTM-D638 | MPA | 18~30 | |
| 断裂伸长率 | ASTM-D638 | % | 250~350 | |
| 硬度 | ASTM-D2240 | D | 55~60 | |
| 热性能 | 连续最高使用温度 | ASTM-D794 | ℃ | 200 |
| 阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
| 氧指数 | ASTM-D2863 | % | 99 | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM-D257 | Ω·cm | 2*1018 |
| 击穿电压强度 | ASTM-D149 | KV/MM | 20~25 | |
| 介电常数 | ASTM-D150 | 1KHZ | 2.1 | |
| 介质损耗角正切1MHZ | ASTM-D150 | 1MHZ | ≤0.0007 | |
| 化学性能 | 化学阻力 | ASTM-D543 | 优秀 | |
| 吸水率 | ASTM-D570 | % | <0.01 | |
| 耐候性 | 优秀 | |||
liquid nitrogen - 液氮,液态氮 (1) 投诉
