[中高压力缆] 使用聚丙烯作为电缆的绝缘材料特别是中压交联料
P:2019-03-08 13:39:09
发现又使用此材料为低压电缆
   查看资料1、老化前机械性能
          拉伸强度min       MPa        21
          断裂伸长率        %         200
        2、老化后机械性能
         老化条件  温度     ℃         135
                时间      h         168
         拉伸强度变化率Max    %         30
         断裂伸长率变化率Max   %         30
       3、氧化诱导期  min(200℃铜杯)min    30
       4、电性能
         体积电阻率系数20℃min.Ωcm       1*10e*p16
         介电常数50Hz或1MHz             2~3
         击穿强度   室温min   kv/mm      25
       5、熔融指数Max        g/10min     3.0
       6、脆化温度Max        ℃        -5
       7、高温压力试验                 150℃,4h
         压痕深度Max        %         35
以上为资料上找到的,哪位自身的人员有使用在中压电缆的材料上有新的实验数据或者是材料的性能,希望大家能共享一下。有不同见解的人员也可以在上面发表意见!!!
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2019-05-07 22:26:01
这个材料真的可以用于中压线缆吗?和现在材料有何优缺点?
tensioning capstan - 张力牵引轮 (0) 投诉
P:2021-10-12 08:06:56
耐压能通过吗
vibratory pickling process - 振动酸洗工艺 (0) 投诉
P:2021-11-25 18:49:35
我只听说聚丙烯网状撕裂填充绳
IW - immediate window即现窗口 (0) 投诉
