首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] A级矿物绝缘防火电缆
P:2019-03-08 10:40:10
亿航线缆专业的线缆生产厂家,当日价格有优惠请联系17782891398
BBTRZ柔性矿物绝缘防火电缆的比较优势
由于BBTRZ柔性矿物绝缘防火电缆在材料研究上实现了质的突破,使得其在电性能、安全性、节能性、易施工性、经济性等方面均具备更多优势,主要总结如下:
1.电性能
载流量大:在同等条件下BBTRZ电缆的载流量更大,其导体工作温度90℃时的额定载流量,基本相当于BBTZ电缆工作温125℃时的载流值水平,远高于其他电缆。
耐电压等级高: BBTRZ电缆遵循国标GB/T12706标准,耐电压等级1000V;而BTTZ电缆遵循国标GB/T13033标准,耐电压等级750V,对冲击电压(常规电压的4-6倍)的耐受性较差,严重影响到使用寿命。
2. 安全性
材料绝缘性好。BBTRZ电缆采用无机非金属材料做绝缘与护套,具有多层绝缘保护结构,防火的同时更兼防水性,因而绝缘性能优异。BTTZ采用氧化镁做绝缘,YTTW采用合成云母带做绝缘,均极易吸潮而引起绝缘水平下降,不适用潮湿环境、不能接触到空气、其中间接头过多、铜材质的缺陷加上各种机械损伤,都会导致绝缘层吸潮、绝缘失效,甚至引发大的安全事故。
线路可靠性高。 BBTRZ电缆多芯结构最大截面可以做到300mm且可以连续大长度定制(理论上可无限长),无需中间接头,因而电缆的整体性较好,且克服了单根单芯的缺陷。
接地更安全。BBTRZ电缆采用专门的接地线,减少了安全隐患。
3. 节能性
BBTRZ电缆因无机非金属的绝缘与护套结构,只有三根主线对接地线的微小容性电流,其值在几至十几毫安水平,基本可以忽略不计。
无功损耗少,BBTRZ电缆截流值大、导线发热量低,多芯大截面结构完全抵消电磁效应。因为,热场、磁场等无功损耗远低于BTTZ等产品。
4.易施工性
BBTRZ电缆柔性,最小弯曲半径为6D,基本上与普通电缆敷设工艺相同,因而施工非常简便、有效、可靠。同时BBTRZ电缆可以与普通电缆同槽教设,节省空间、易于维护,适合于各种敷设方式。
terminal nylon - 终端局 (0) 投诉
