首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 电缆印字;线缆上面印O里面+UL是否可以?
P:2019-03-07 13:46:31
有客户需要在线缆上面印O里面+UL是否可以?
在UL认证电缆上面印如图ul.png的符号是否可以,查了半天也没有查到具体能不能印的标准
water-stop - 堵水 (0) 投诉
P:2019-03-07 14:49:50
你都没认证成功你就开始印UL标志么?
UL是美国保险商实验室(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。如果你的产品不出口,可以不印UL认证号码了,但是一般的厂家都会先申请UL认证,然后把自己获得的UL证号,印字自家生产的线材上。当然如果有UL认证,那最好印上了,更权威一点。而且客户用得也放心。
好像UL印字符号没有这个圈圈,可能是各个公司不同吧。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-11 21:18:06 原因:奖罚
Cabling Factor - 集合系数。用于计算电缆集合后之外径 (1) 投诉
P:2019-03-07 14:58:13
看看你们申请的是c兄还是UL,没有是不能印的
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-11 21:18:14 原因:奖罚
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2019-03-07 15:01:55
这个需要 你的电缆的型号 有UL的认证 做过认证 才可以去印UL标  印的UL标识 是没有外边圆圈的
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2019-03-07 15:13:38
认证过的,就是现在客户要求在电缆开头打上这个标识,后面还是正常的按UL要求标准印字的。
AUI - attachment unit interface连接单元接口 (0) 投诉
P:2019-03-08 09:43:25
这个你得咨询给你办理UL认证的认证公司,看看是否可以印。到目前还没有看到有这样印的
crucible - 坩埚 (0) 投诉
P:2019-03-11 15:16:06
楼主,这个带圈圈的UL图标,一般都是用于满足UL安全要求的产品,个人理解这里的产品指的是可在市面出售的整体产品。我们线缆印的 兄  代表整体物品中的部分元件是满足UL安全要求,而我们的线缆也只是用各种需求物品中间连接,是属于元件并非整体产品。所以这个带圈圈的UL图标是无法直接应在单独的线缆上的。。。。。个人看法,欢迎大佬指正。。。UL图标含义:https://wenku.baidu.com/view/fba292aad1f34693daef3e49.html
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-11 21:17:54 原因:奖罚
C.B.T.S. - central battery telephone set共电式电话机 (0) 投诉
P:2019-03-11 15:31:15
FUII里面有规定啦。。。
line cable - 线路电缆,电源连接电缆 (0) 投诉
P:2019-03-12 08:54:59
能不能得找UL认证的人员问问,我们说的算不得数!
three core erminal - 三芯终端 (0) 投诉
P:2019-03-13 12:50:52
发个权威的资料,UL内部培训的教材解读
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-03-13 13:03:19 原因:奖罚
field test - 野外试验,现场试验 (1) 投诉
P:2019-03-21 09:24:08
学习了,谢谢
polyphase excitation - 多相励磁 (0) 投诉
P:2019-04-21 15:49:11
电线表面的话,一般不印 UL带圆圈的Logo; 如果是UL758电子线,比如:1007,1015,3135等,表面可以印 RU Logo; 如果是UL13,UL 62,UL444等,电线表面印刷 (UL); 比如:CL2, CM, SVT,SPT-2;
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-21 16:52:53 原因:奖罚
finished steel - 精制钢,成品钢 (0) 投诉
P:2019-06-28 11:14:08
ljn9876:
FUII里面有规定啦。。。
image.png是这一段吗?字面理解应该是可以的,是吧
non hermetically coated fiber - 非密封涂层光纤 (0) 投诉
