[挤塑工序] 冷却工艺对电线电缆产品质量提升的意义
P:2019-03-07 10:52:13
电线电缆塑料挤出工艺制度中的冷却也是很重要的一道工序。大体可以分成螺杆冷却、机身冷却,以及产品的冷却,每种冷却工艺对产品质量的提升有不同的意义。
1. 电线电缆产品的冷却
电线电缆产品冷却是确保制品几何形状和内部结构的重要措施。塑料挤包层在离开机头后,应立即进行冷却,否则会在重力作用下发生变形。对于聚氯乙稀等非结晶材料可以不考虑结晶的问题,塑料制品可采用急冷方法,用水直接冷却,使其在冷却水槽中冷透,不 再变形。而聚乙烯,聚丙烯等结晶型聚合物的冷却,则应考虑到结晶问题,如果采用急冷方法,会给塑料制品组织带来不利的影响,产生内应力,这是导致产品日后产生龟裂的原因之一,必须在挤塑工艺中予以重视;聚乙烯、聚丙烯等结晶型塑料的挤包层宜用逐步降温 的温水冷却方法来进行,一般视设备辅机设施而定,冷却水槽应分段分节,水温可由塑料挤包层进入第一段水槽的75℃~85℃温度开始,逐段降低水温,直至室温,各段水温的温差越小越合理。
2. 螺杆的冷却
螺杆冷却的作用是消除摩擦过热,稳定塑料挤出压力,促使塑料搅拌均匀,提高塑化质量。但其使用必须适当,尤其不能过甚,否则机筒内塑料熔体骤然冷却,会导致严重事故的发生。而螺杆冷却在挤出前是绝对禁止使用的,否则也会酿成严重的设备事故。
3. 机身的冷却
机身冷却的作用是增加机筒散热,以此克服摩擦过热形成的升温,因为这一温升在塑料挤出过程中,甚至在切断加热电源后也不能停止,从而使合理的温度不能得以长期维持,必须增加散热,而使机筒冷却下来,以维持挤出过程中的热平衡。机身冷却是分段进行的 ,主要以风机冷却为主,考虑到机身各段的功能不同,对均化段冷却的使用尤其注意。
relay line - 中继线路 (1) 投诉
P:2019-03-12 08:56:46
受教了,謝謝
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
P:2022-01-14 10:51:03
ALSI - aluminium silicon铝硅合金 (0) 投诉
