首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 频繁断线,分线板和绞模距离小是不是也有很大的功劳?
P:2007-11-22 11:23:43
频繁断线,分线板和绞模距离小是不是也有很大的功劳?还有哪些因素会导致绞线断线?
LTU - line test unit线路测试装置 (0) 投诉
P:2007-11-22 15:43:59
涨紧太紧或有时卡住.
activator - 触媒剂,活化剂 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:56:23
放线张力不能太大,要均匀,
WY - weterswellable yarn水溶胀绳 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:57:16
模具也不能太小
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:15:23
调节分线板和模具的距离 可以调整单丝进模的角度,如果夹角太大,模具过早接触单丝就容易断线,如果角度过小,生产时容易背股、绞死,以至于整体断线。
martempering - 马氏体回火(钢线热处理,使之形成马氏体结构) (0) 投诉
P:2007-11-27 17:49:08
同意5楼意见
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2008-03-03 19:24:57
距离过大,等于对单丝加大放线张力;过小,等于分线板没起到真正分线作用,而出现跳线卡模断线现象。
WYE joint - 丫型接头 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:44:21
同意5楼
pot head - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2011-10-18 10:48:52
那距离应该多少合适呢?
helical stripe - 螺旋标志带(绕在导体上,作电路识别用)电缆绝缘线识别方法之一,使用押出或油氧将螺旋条印在绝缘体上。 (0) 投诉
P:2011-10-22 15:21:08
分线板到模具的距离多少合适?不同的线规有什么不一样的要求没有
instrument cord - 仪表塞绳,仪表用软线 (0) 投诉
P:2012-02-25 17:46:32
最外层穿线孔中心到模具中心连线与设备中心线的夹角不得大于22.5°,这是绞线设备有明确要求的。
light-wave communication - 光波通信(一般指使用光缆或二极管产生的光波或激光进行的通信) (0) 投诉
P:2012-05-27 09:54:47
你们绞铜线都按要求排列穿蜂巢板孔?
oxidation-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2012-05-27 23:50:26
linyzh2005:
diameter quick changing system - 直径快速转换系统 (0) 投诉
P:2012-07-08 20:24:59
学习了!
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2012-08-30 15:08:04
同意5楼   最好根据模具角度对放线角度进行规定    20-45°可以试一下
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
17
