[USB] USB 4来了,新标准带来哪些改变?不只是传输速率翻倍
P:2019-03-06 15:52:10
Intel官方宣布,将面向USB推广组织(USB Promoter Group)开放雷电(Thunderbolt)协议规范,厂商可以免费打造兼容雷电标准的芯片和设备。同时,USB推广组织首次公布了即将发布的基于雷电协议的USB 4标准,实现底层雷电、USB协议的融合,增强基于USB Type-C接口的产品之间的兼容性。
事实上,现有的USB Type-C已经在一定程度上与雷电3相融合,而随着Intel完全开放雷电技术授权,二者将从协议底层整合在一起,互相受益:USB 4可以借助雷电3获得再次翻番、媲美雷电3的传输速度40Gbps,以及高达100W的供电能力;雷电3则可以借助USB,加速自己的普及。
而从USB 3.2开始包括正在制定中的USB 4,传统的A、B型接口被彻底抛弃,Type-C将成为唯一的的存在,因为新的超高速度用到了这种新接口的双通路传输,当然它的另一大好处就是不区分正反面,可以随意插拔。
Intel表示,开放雷电协议规范具有重大的里程碑意义,这将把当今最简单、功能最齐全的端口开放给所有人使用,而即将推出的10nm Ice Lake处理器也将原生支持雷电3,从而为行业和消费者带来双赢的局面。
根据Intel公布的数据,雷电3已经在Windows 10、macOS、Linux系统中获得全面支持,采用该接口的PC数量延续着每年翻番的势头,已迈向千万大关,目前所有最新的Mac、400多款Windows PC都拥有雷电3接口,同时雷电3外设数量也连续每年翻番,目前已经超过450款认证设备,包括扩展坞、显示器、存储、外部显卡。
3月5日早间消息,USB推广组织(USB Promoter Group)首次公布了即将发布的基于雷电协议的USB 4标准,实现底层雷电、USB协议的融合,对比USB 3.2传输速率峰值翻倍.
同时英特尔官方宣布,将面向USB推广组织开放雷电(Thunderbolt)协议规范,厂商可以免费打造兼容雷电标准的芯片和设备,那么USB 4标准能给我们的体验带来哪些改变呢?
The USB Promoter Group today announced thepending release of the USB4 specification, a major update to deliver the next generation USB architecture that compliments and builds on the existing USB 3.2 and USB 2.0 architectures. The USB4 architecture is based on the Thunderbolt? protocol specification recently contributed by Intel Corporation. It doubles the bandwidth of USB and enables multiple simultaneous data and display protocols
具体网址地址如下:https://www.--businesswire.com/news/home/20190304005215/en/USB-Promoter-Group-Announces-USB4-Specification
传输速率峰值翻倍 最高40Gbps
前不久USB推广组织刚公布了最新的USB命名规范,原来的USB 3.0和USB 3.1命名将被取消,所有的USB标准都将被叫做USB 3.2,USB 3.0至USB 3.2分别被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2。现在,USB推广组织又公布了USB 4,比USB 3.2 Gen 2x2的20 Gbps的传输速度增加一倍,达到了与雷电3相同的40 Gbps.
雷电3普及速度飞快
根据英特尔官方公布的数据,如今行业采用Thunderbolt 3(简称雷电3)的步伐正在加快。雷电3在Windows10和macOS和Linux得了普及,采用该端口的PC数量延续着每年翻番的势头,已迈向千万大关,如所有的Mac都配备了雷电3端口。超过400款PC设计采用了雷电 3。外设数量也延续着每年翻番的势头,目前已经有超过450款认证设备,包括扩展坞、显示器、存储、外部显卡
传输数据对比
那么USB 4有什么好处呢?USB 4等于是将雷电3大众化了,毕竟英特尔已经宣布对外开放并免去授权费,且从10nm Ice Lake开始,将在处理器层面集成对雷电3的支持。当然,USB 4比雷电3又开放很多,因为使用雷电3必须经过英特尔的严格认证(迄今仅有463款).
另外USB 4最高提供100W电力、可外接显卡、两台4K显示器或单台5K显示器等。另外,不同于USB 3.0/3.1/3.2时代使用颜色接口来进行代际区分,USB 4没有这一要求,并且只推荐使用Type-C.
苹果Mac全系标配Type-C接口
增强基于Type-C接口产品的兼容性
综合来看,现有的USB Type-C已经在一定程度上与雷电3相融合,随着英特尔完全开放雷电技术授权,二者将从协议底层整合在一起,互相受益:USB 4可以借助雷电3获得再次翻番、媲美雷电3的传输速度40Gbps,以及高达100W的供电能力;雷电3则可以借助USB,加速自己的普及。
英特尔官方表示,开放雷电协议规范具有重大的里程碑意义,这将把当今最简单、功能最齐全的端口开放给所有人使用,而即将推出的10nm Ice Lake处理器也将原生支持雷电3,从而为行业和消费者带来双赢的局面.USB4.0真正用于产品的时候,会给PCB来的产品带来一些改变,比如数据线、电源线和显示器连接线就会统一到一起来,使外部的接口更加的简洁,基本上就会干掉电源Adapter、HDMI、VGA线,等等。这还是比较有意义的.
不过目前USB 4标准的全本还在修订中,预计正本今年下半年对外发布,所以大规模应用可能要在1年后了.
underground duct method - 地下管道布线法 (0) 投诉
