[材料介绍] ETFE性能表
P:2019-03-06 08:11:09
| ETFE性能表 | ||||
| 项目 | 性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
| 物理性能 | 比重 | ASTM-D792 | g/CM3 | 1.70~1.75 |
| 熔点 | ASTM-D3418 | ℃ | 260~280 | |
| 拉伸强度 | ASTM-D882 | MPA | 25~45 | |
| 断裂伸长率 | ASTM-D882 | % | 200~400 | |
| 硬度 | ASTM-D2240 | D | 60~75 | |
| 热性能 | 连续最高使用温度 | ASTM-D794 | ℃ | 180 |
| 阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
| 氧指数 | ASTM-D2863 | % | 30 | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM-D257 | Ω·cm | >1*1017 |
| 击穿电压强度 | ASTM-D149 | KV/MM | 16 | |
| 介电常数 | ASTM-D150 | 1KHZ | 2.6 | |
| 介质损耗角正切1MHZ | ASTM-D150 | 1MHZ | <0.0005 | |
| 化学性能 | 化学阻力 | ASTM-D543 | 优秀 | |
| 吸水率 | ASTM-D570 | % | <0.02 | |
| 耐候性 | 优秀 | |||
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-06 08:43:38 原因:奖罚
PCS - polycarbosilane聚碳硅烷 (0) 投诉
