首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 各位大神,请问下编织屏蔽层内纵导流线是什么意思
P:2019-03-05 14:14:23
导电流是什么样子的,怎么放置啊,单芯电缆结构:导体—绝缘—编织屏蔽—护套。
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2019-03-06 07:46:09
什么电缆?正常铝塑复合带下边放引流线。
SSS - self synchronous scrambling自同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2019-03-06 09:34:20
编织屏蔽的截面积比引流线大得多,一般不需要引流线。如果担心不能满足短路电流的要求,加大编织单线的直径或编织密度即可。
refractive index difference - 折射率差 (0) 投诉
P:2019-03-07 10:01:24
引流导体
SDVS - switched digital video systern交换数字视频系统 (0) 投诉
P:2019-03-09 10:49:00
变频机组用屏蔽电力电缆,技术要求是:绝缘外绕包一层铝塑复合带,复合带外用镀锡软铜丝编织屏蔽,在屏蔽层内纵导流线。
正常情况下导流线规格怎么选取,如何放置啊
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2019-03-10 20:31:04
如果确实需要放置,需要贴着金属面。像上面说的你已经编织了,就不需要导流线了。
除非你们编织的时候是铝塑复合带的金属面和编织铜丝不接触?(金属面朝里?)
ROS - residual oxide scale残余氧化皮(铜杆的) (0) 投诉
P:2019-03-16 10:26:54
楼上老师,如果是铝塑复合带金属面朝里,那么导流线是不是就放在复合带里面起到连贯接地作用?
garbage can - 垃圾箱 (0) 投诉
P:2019-03-16 14:16:06
多大规格电缆?
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2019-03-18 14:06:29
电压等级1.8/3kV,规格有1*25、1*35/1*50。
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2019-03-20 10:04:08
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2019-03-22 16:37:19
各位大神,变频电缆可有相应的标准或者可参考的标准啊。。。
heat-sensitive cable - 热敏电缆 (0) 投诉
