[挤塑工序] 求助:低密度聚乙烯挤塑出凸凹不平
P:2007-11-22 10:38:45
低密度聚乙烯挤塑出摸口的时候,冷热不均,有凸凹不平的情况,把机头拆了检查没有异常情况,张力也没有问题.200多度的时候,挤出的料不像样子,大家说是什么问题,料是石化的
Campus Cable Entrance - 校园线缆入口 (0) 投诉
P:2007-11-22 11:37:42
象什么样子,你要说清楚.从你上面的前面说的情况看可能是温度偏低或收线的张力有问题.冷却建议采用温水,水槽要离出线口近一点.
EPS - expanded polystyrene发泡聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-22 12:35:31
问石化,专业做材料的,能解决这个问题的
ultrasonic cleaning machine - 超声波清洗机 (0) 投诉
P:2007-12-01 23:31:33
我们生产是也遇到这样的问题
设备没问题,我看主要是温度有问题,问问行家把。
wire wrapping - 线绕扎;导体的扭绞连接 (0) 投诉
P:2007-12-10 20:13:18
我也出现这个问题,硅烷交联聚乙烯做小线2.5平方
coiling - 成圈 (0) 投诉
P:2007-12-12 17:58:26
 是否肯定是凸凹不平现象
凸凹不平的情况可能模具方面过大,如果是股纹的话(模具偏小)
OLT - optical line terminal光线路终端 (0) 投诉
P:2007-12-28 21:54:08
我企业专业做电缆料13343938318
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2008-01-30 00:45:08
我也遇到这类问题,肯定不是料的问题,速度低效果好些
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2008-01-31 19:16:49
1.導體的預熱溫度確認(根據線徑多少來確認)
2水藻水溫的控制,一般是60度
3放線張力
4材料是否有問題
5點檢機器的溫度是否正常,通過儀器測試可以知道機頭實際溫度。
6檢驗過濾網是否堵塞,出現流量不均,造成凹凸不平!
barrier section - 屏障段(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-05-02 15:21:13
good
talk - (用信号等)通信,通话 (0) 投诉
