[挤塑工序] 挤压模具增加模芯模套的对模距离,机头挤出压力是变大还是变小?
P:2019-03-02 15:24:31
请问挤压模具增加模芯模套的对模距离,机头挤出压力是变大还是变小?
glass fiber covered wire - 玻璃丝包线 (0) 投诉
P:2019-03-02 15:50:27
压力变大;   内外模的距离越大,机头挤出压力越大。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-02 21:07:17 原因:奖罚
crossection - 截面,横截面 (1) 投诉
P:2019-03-02 15:57:07
谢谢
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (0) 投诉
P:2019-03-02 16:24:50
可以类比一下P=F/S=mg/s,导体一定的前提下,增大间隙内的料的量,P肯定增大。这只是一个方便记忆的方法,具体需要对模具内胶料受力分析
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-03-02 21:07:06 原因:奖罚
raw material - 原材料 (1) 投诉
P:2019-03-02 16:59:59
很有道理。谢谢。
balancing of the mutual capacities - 互电容平衡 (0) 投诉
P:2019-10-20 12:57:38
有些东西还是需要根据实际情况来,作为一名挤塑工,我可以很负责任的说,内外模越近,压力肯定越大,把导体拿掉直接排料,看看塑料挤出的距离一清二楚
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2019-11-15 12:01:52
所以6楼只是一名挤塑工
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (2) 投诉
P:2019-11-30 17:34:55
长了,压力小。挤出面看出来的塑料快慢。
URD - 住宅区地下配线(Underground Residential Distribution)系统之缩写 (0) 投诉
P:2019-12-31 08:38:28
匿名:
你是不是说的挤管式?
HFC - hybrid fiber-coax(ial)混合光纤-同轴电缆,光纤-同轴电缆混合结构 (0) 投诉
P:2020-04-28 14:26:34
求真相
CTCR - core-to-clad ratio纤芯-包层比 (0) 投诉
P:2020-04-29 13:32:33
内外模距离越大,压力越大。2楼对的
medium-frequency crucible furnace - 中频坩埚炉 (0) 投诉
P:2021-05-28 15:02:49
内外模距离越大,压力越大。2楼对的
electromagnetically conductive material - 电磁导电材料 (0) 投诉
P:2022-01-11 09:08:49
内外模距离越大,压力越大。经验之谈了
built-in stress relief cone - 内装式应力锥 (0) 投诉
P:2023-09-19 10:03:25
内外模距离大了包裹附着大了,机头内压力高不一定吧。
foam concentrate - 泡沫浓缩物 (0) 投诉
