首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 连硫生产线导体进水、蒸汽
P:2006-06-23 15:35:21
有人问连硫生产线导体进水,由于压力大,密封头密封性不好,容易导致进水,或进蒸汽,请问大家谁有好办法?
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2006-06-24 11:24:26
用氮气从一端向另一端顶气
效果不错
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2006-06-29 15:35:15
可不可以在这说一下让大家学习学习?
有其他人有更好的办法不?
non-ferrous metal - 有色金属 (0) 投诉
P:2006-06-29 17:01:25
很简单嘛,就是用氮气从电缆的一段向另一端吹氮气
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2006-07-01 11:56:52
可是氮气什么时候吹啊,
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2006-07-06 19:56:47
连硫生产线导体进水,首先是要把头部的密封作好,有胶条缠绕紧密,用电工胶布再次密封;刚开始生产时进汽不要太快,气压稍低一些,待头部出管道后再加速.国产连续硫化生产线好多都没有管路的水冷却,要保持一定的封气的水压,否则出管后也容易裂口.
胶皮中有粉团\杂质也会造成进气现象.
如果是成品电缆,一端密封好后用压缩机吹
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-6 19:56:47
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2006-07-07 08:26:15
怎样吹氮气?能否详细介绍?头部密封时不能搞的太大了,否则连硫线低端的密封圈走不过了。
楼上的朋友说的刚开始进汽慢点,这样会造成很长一段的浪费呀。有没有即节约又能解决这个问题的方法?
rate - 率,比,速率,比率,比值 (0) 投诉
P:2006-07-07 14:43:33
头部密封直径当然要和绝缘或护套的外径相近了,连硫管道有多长啊,达到工艺规定气压和线速的50-60%,也用不了几分钟,电缆本身没有浪费的,比起出现不合格你说哪个好呢?
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-7 14:43:33
straw - 淡黄色(的),稻草色(的) (0) 投诉
P:2006-07-07 14:47:42
吹氮气或压缩空气,是把电缆中的水分吹出去,尤其是压缩空气,本身要干燥,不能有油污或干燥不到位产生的水汽.把电缆的一头密封好,与吹气装置连接后就可以,另一端不要密封.
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-7 14:47:42
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2006-07-08 07:27:01
楼上说:“刚开始生产时进汽不要太快,气压稍低一些,待头部出管道后再加速”
请问您这样能不能保证电缆很好的硫化?假如硫化管道稍长一些,我生产段短的电缆那时不是就不合适了。
我想解决进水的问题关键还是在于怎样吧电缆的密封头处理好。
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2006-07-08 11:15:20
关键是头部的密封,硫化程度靠速度和气压的配合啊,短段电缆还是有罐式硫化经济些
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
P:2006-07-14 09:49:18
支持楼上的解决办法,我们公司也是这样做的,效果不错,关键在职工的细心,慢慢摸索一段时间就能解决。
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2006-11-09 09:03:56
这要看你用什么样的材料,我们的从来没有这个问题.开机线浪费几米就可以了.
mechanism - 机构,机理,历程 (0) 投诉
P:2006-12-22 21:41:50
关键是头部密封。
FPC - Flexible Printed Circuit;可弯曲印刷电路。 (0) 投诉
P:2007-01-09 16:40:38
看来这个问题还是没有解决。
我告诉大家一个办法,生产橡胶电缆的同仁可以试一试。
电缆调好偏心后,先用实现活好的石膏粉在电缆的端头进行以下处理,之后缠绕阻水胶带,这个过程要同时用石膏粉对不圆整的地方进行补充,尽量用胶带把石膏粉包住并保持电缆外径圆整均匀,在最外层在用胶带扎紧即可。
我们就是采用这种方法,成功率98%以上。
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
46
