[供应信息] 电缆制样设备
P:2019-03-01 10:14:02
YN22161 交联电缆切片机
产品介绍:
适用于35KV及以下交联聚乙烯电缆机械物理性能试验的取样。其特点是把传统的旋转式切片改成平动式切片,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验。从而满足产品达到标准要求,避免由于旋转式切刀在试片表面产生的凹凸不平的轮,大大提高了试验结果的可靠性,减少了实验结果的分散性,该机使用安全,操作方便,是聚乙烯、聚乙烯塑料、绝缘电力电缆、绝缘架空线机械物理性能试验取样的理想设备。本设备滑动部分采用机床专用燕尾槽配有精密传动丝杠使设备运行更平稳更准备。
YN22161 面板标准:
? GB/T 12706-2002;
技术参数:
? 最大工作宽度:150mm;
? 削切范围:0.5-2mm;
? 横切试片宽度:10-150mm;
? 纵切试片直径:10-150mm;
? 功率:0.55kW。
规格:
? 外形尺寸:1150mm×600mm×1080mm;
? 电源:AC 220V 50/60Hz 3A。
YN22059 试片刨片机
产品介绍:
YN22059外蓝产品特点:本机适用于GB/T2951标准要求,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验,从而满足产品达到标准要求。此装置配合切片机使用,切片机需配有哑铃刀模。
标准:
? GB/T 2951-2008;
技术参数:
? 最大削片宽度:40mm;
? 刨片厚度:0.6~2mm;
? 削片速度:17m/min;
? 上压辊调节范围:0.5mm~15mm;
? 功率电机:370W。
规格:
? 外形尺寸:600mm×450mm×980mm;
YN22060 试样切片机及哑铃刀模
产品介绍:
适用于切取橡胶、绝缘或护套之材料,使之成为标准形状的试片,以供试验用。切试片时需按各种要求配置各种哑铃刀模,进行切片。
标准:
? GB/T 2951.11-2008;
技术参数:
? 最大行程:35mm;
? 行程调节量:100mm;
? 工作台尺寸:210mm×170mm;
? 国标哑铃刀模:50×8.5×4、75×12.5×4mm;
? 哑铃刀模可定制。
规格:
? 外形尺寸:370mm×315mm×530mm;
? 重量:50Kg。
YN22060 气动试样切片机
产品介绍:
YN22060 适用于切取橡胶、绝缘或护套之材料,使之成为标准形状的试片,以供试验用。切试片时需按各种要求配置各种哑铃刀模,进行切片。
标准:
技术参数:
? 冲击行程:110mm;
? 气源压力:0.8MPa;
? 冲击力:约1.5T;
? 试样台面:140mm×300mm;
? 国标哑铃刀模:50mm×8.5mm×4mm、75mm×12.5mm×4mm;
? 哑铃刀模可定制。
规格:
? 外形尺寸:500mm×560mm×880mm;
? 压缩空气(客户自备)。
high temperature hook-up wire - 高温安装线 (0) 投诉
P:2019-03-04 08:47:54
苏州宇诺仪器  张工/18994425132微信同号,    QQ:949272940
natural attenuation - 固有衰减 (0) 投诉
