首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 对称电缆的接续
P:2007-11-22 08:45:55
本文转载自【南方电缆网】随着科学技术的不断发展和新材料的推陈出新﹐光缆﹑电缆接续技术也推出了新的器材。在一些光电综合缆的施工中﹐我们采用了GDJH-01A型电缆接头盒作接续器材﹐运用效果良好。 一.接头盒性能和特点1.作业工序快。干线﹑分歧电缆开剥处理好以后﹐将铝护套固定在箱体上﹐装配好缆身和进出缆孔﹐用密封胶堵填。紧固螺栓后套热缩管缩紧﹐芯线接续经包扎﹐即可合上盖子﹐结合部用密封胶封填﹐安装主箱体16套紧固螺栓﹐完成密封。2.重复使用性强﹐维护方便﹐接头盒器材采用机械压力群群群组合﹑非固化密封胶﹐拆卸简单方便﹐利于施工作业。盒内空间大﹐便于安装传感群组件。开启容易﹐便于分段查找﹑处理漏气和芯线故障。电缆维护已广泛使用气压遥测系统﹐可在盒内安装气压传感群组件﹐方便更换和增设。 3.通用性强。接头盒可做直通﹑分歧两用﹐箱体设计考虑分歧功能﹐最多能二进二出﹐直通头只需用堵头密封即可﹐预留开通分歧功能。4.气密性好。接头盒箱体塑料强度高﹐可塑性强又不易碎﹐耐涨缩﹐充气可保持0.196MPa气压在48h以上﹐箱体可承受1m高处1kg重物自由落体冲击损坏。5.运用功能多﹐施工简单。根据业务需要﹐可在进出缆孔引出分支电缆至通话柱﹑工务看守点﹑道路和线路所等处﹐还可用尾缆引出设气门桩。 6.耐用性和安全性高﹐维护成本低。接头采用直埋﹐环境条件比裸露的套管法优越﹐整体防腐性能好﹐可适应-40~+60℃气温﹐适合气候恶劣地区。接头盒采用直埋方式﹐地表设标石即可﹐无需设接头井﹐减少了维护成本。7.兼容性好。接头盒不仅用作电缆接续﹐还可以增加光纤收容盘配件﹐构成光电综合缆接头盒。选配不同尺寸的变径嵌件可适应各种规格的光电缆﹐有利于维修部门优化材料的储备﹐节约维护资金。 二﹑施工中注意事项根据接头盒的结构要求﹐结合在使用维护中遇到的问题﹐在施工时应注意以下几点。1.电缆金属外护套穿入进出缆孔紧固时﹐缆身能与接头盒金属全面紧固即可﹐勿将护套挤压过紧﹐避免护套内缩且与芯线绝缘层密贴后﹐造成缆身与箱体的气路堵塞。 2.接头盒过桥线采用螺丝紧固﹐电气化区段盒体密封后﹐还应在二臂的缆身金属内护套及钢带点焊BV7×1.7铜线﹐以加强外皮接地效果。3.设计时应根据不同电缆程序选购相应尺寸的内嵌件﹑密封胶圈和热缩管﹐做到口径匹配﹐提高气密的可靠性。对1×4mm小直径分歧电缆﹐可用本缆或3×4mm﹑4×4mm对称电缆引出后﹐再换接。4.用作光电综合缆接头时﹐综合缆的配盘要争取单盘引入有光纤束管分歧﹑环引的车站机械室﹐尽量避免在附近设置接头。因为光纤束管在引入柜开剥后无法浇注气闭头﹐接头盒内束管纵断面裸露﹐若光电缆过短﹐管内油膏黏着力抗不住高气压﹐会流向引入柜方向﹐形成小漏气点。为此要求接头距光路分插点不小于200m﹐不得已情况下需将干缆侧电缆在箱体外做气堵后﹐在缆身上另做气路连到机械室。5.在接头上做临时气门﹐无需开启接头盒﹐只需打开空余进出缆孔的堵头﹐插入合适口径尾缆密封即可。6.密封接头盒时﹐先将全部螺栓紧固至八成﹐等待20min后再逐个紧满丝口﹐以便使密封胶垫能充分形变密贴﹐箱体密封最好﹐最后进行气闭性能检查。7.掩埋前应将接头盒用塑料布等防水耐腐蚀材料外裹﹐最好能用预制水泥槽倒扣在箱体上﹐防止接头盒被泥土污染和受损﹐利于以后开启。现场的维护经验表明﹐在铁路等通信专用对称电缆大修﹑改造施工中﹐采用该项技术﹐具有明显优势﹐取得了良好效果。
inverted type pothead - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
