[材料介绍] PVDF性能表
P:2019-03-01 08:17:44
| PVDF性能表 | ||||
| 项目 | 性能 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
| 物理性能 | 比重 | ASTM-D792 | G/10MIN | 1.75~1.78 |
| 熔点 | ASTM-D3418 | ℃ | 170~175 | |
| 拉伸强度 | ASTM-D638 | MPA | 30~50 | |
| 断裂伸长率 | ASTM-D638 | % | 20~300 | |
| 硬度 | ASTM-D2240 | D | 73~80 | |
| 热性能 | 连续最高使用温度 | ASTM-D1525 | ℃ | 125 |
| 阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
| 氧指数 | ASTM-D2863 | % | 44 | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM-D257 | Ω·cm | 2*1018 |
| 击穿电压强度 | ASTM-D149 | KV/MM | 20~25 | |
| 介电常数 | ASTM-D150 | 1MHZ | 7~10 | |
| 介质损耗角正切1MHZ | ASTM-D150 | 1MHZ | 0.2 | |
| 化学性能 | 化学阻力 | ASTM-D543 | 优秀 | |
| 吸水率 | ASTM-D570 | % | <0.04 | |
| 耐候性 | 优秀 | |||
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-03-01 08:51:43 原因:奖罚
slotted rod - 槽棒,开槽棒(光缆的) (0) 投诉
P:2019-03-01 08:43:19
PVDF聚偏氟乙烯,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.77~1.80g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。
聚偏氟乙烯
Poly(vinylidene fluoride),英文缩写PVDF,主要是指偏氟乙烯均聚物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物,它兼具氟树脂和通用树脂的特性,除具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外,还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能,是含氟塑料中产量名列第二位的大产品,全球年产能超过5.3万吨。
化学结构中以氟一碳化合键结合,这种具有短键性质的结构与氢离子形成最稳定最牢固的结合.因而氟碳涂料具有特异的物理化学性能,不但有很强的耐磨性和抗冲击性能,而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能。
PVDF是由纯度≥99.99%的偏氟乙烯(VDF)均聚而成的涂料用PVDF可熔性氟碳树脂。有70%PVDF树脂制成的氟碳涂料经喷涂或辊涂等工艺经烘烤制成的漆膜具有无与伦比的超耐候性能及加工性能。完全符合美国建筑材料标准AAMA2605及中华人民共和国行业标准HG/T3793-2005。PVDF不但有很强的耐磨性和抗冲击性能,而且在极端严酷与恶劣的环境中有很高的抗褪色性与抗紫外线性能。 PVDF是含氟塑料中产量名列第二位的大产品,全球年产能超过5.3万吨。
PVDF(聚偏氟乙烯) 在氟塑料中具有最强韧性、低摩擦系数、耐腐蚀性强、耐老化性、耐气候,耐辐照性能好等特点。
特性:
1、可射出及押出之氟化树脂(俗称热可塑性铁氟龙)。
2、极佳之耐化学特性。
3、耐磨,高机械强度及韧度。
4、耐候,抗紫外线及核射线。
5、耐热性佳并有高介电强度。
用途:耐化学性之零件、电线电缆等。
成型条件:干燥:原装包不须干燥
射出温度:180~230℃
模温:60~90℃
押出温度:180~265℃
模头:66~140℃
外观,白色粉末 /气味 / 无 /
纯度,≥ % 99.5 PVDF
分散细度,≤ µm 35
刮板细度计 熔融指数 g/10min 0.5-2.0 D1238,230℃,
10kg 标准相对密度 g/cm3 1.75-1.77 D792,@23/23℃
熔点℃ 156-165 D341
热分解温度,≥ 390 TGA,1%Wt.Loss,Air
溶解性 / 澄清透明,无杂质 30℃,1hr 1g/10ml
含水率,≤ % 0.10 Karl Fischer
玻璃化温度-39℃
脆化温度-62℃以下
结晶熔点约170℃
PVDF 是有机压电材料,又称压电聚合物。这类材料及其材质柔韧、低密度、低阻抗和高压电电压常数(g)等优点为世人瞩目,且发展十分迅速,水声超声测量,压力传感,引燃引爆等方面获得应用。不足之处是压电应变常数(d)偏低,使之作为有源发射换能器受到很大的限制。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-01 08:51:51 原因:奖罚
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
