[架空电缆] 农网大量采用低压集束架空导线
P:2007-11-22 08:40:53
本文转载自【南方电缆网】
据了解﹐全国共有24个省市和地区在农村电网建设于改造中采用低压集束架空导线﹐有效地提高了农网的安全性。
集束架空导线是用绝缘层把3根相线和1根中性线连在一起的而成的。由于集束架空导线截面大﹐造成导线重量大﹐不易安装﹑绝缘易磨损。同时因其结构为带状﹐要承受较大的风压﹑冰载﹐在档距﹑杆高﹑截面均相同的情况下﹐集束导线要比裸铝线﹑风雨线(耐候线)所受风力集中且受力大﹐对电线杆受力不利。不过﹐采用低压绝缘导线平行排列架设﹐比集束导线发生绝缘破损﹑发生相间短路的故障的几率要减少很多。
1﹑方 型 2﹑星 型 3﹑平 型
1﹑导体﹕铜或铝 2﹑连接筋﹕PVC或PE或XLPE 3﹑绝缘﹕PVC或PE或XLPE
使用集束导线﹐可以发挥其以下优点﹕
第一﹐节约通道。平行集束架空绝缘电缆较常规裸线相比﹐大大减少了所占用的空间通道﹐尤其在房屋密集区﹐道路狭窄地区更有现实意义﹐在其沿墙或建筑物敷设时更省掉了电杆﹑横担﹐减少瓷绝缘子数量﹐为以后的扩容带来极大的便利。
第二﹐降低造价。平行集束架空绝缘电缆﹐与同规格裸线相比﹐可节约金具﹐但导线价格稍高﹐总体每千米造价基本相当﹐但工时投入较裸线少1/4左右﹐能用常规裸线工程相当的资金实现台区低压网络的绝缘化﹐而若以其它手段实现低压网络绝缘化﹐投资将大大增加。
第三﹐节能降损。平行集束架空绝缘电缆便于调整三相负荷平衡﹐并在集束状态下窃电十分困难﹐因而使农村中常见的挂钩用电等窃电行为变为不可能。由于其绝缘性﹐减少了电能的不明泄漏﹐可降低台区线损率。
第四﹐提高供电可靠性。平行集束架空绝缘电缆的独特结构﹐提高了台区的绝缘水平﹐提高了农村剩余电流动作保护器的投运率﹐减少了线路绝缘不良引起的频繁动作﹐提高了供电可靠性。
第五﹐防盗防破坏。平行集束架空绝缘电缆中线芯相互绝缘﹐并经带筋连成一体﹐群群组成平行集束﹐使导线受力均匀﹐群群组合抗拉断力成倍增加。与常规线材相比﹐因为集束而使案件频发的盗割行为大为降低。
第六﹐相位判别容易。由于其对称群群组合的结构特征﹐使得相位判别十分容易﹐只要稍加观察就不会造成错误接线。其可分裂的特性便于导线散热和分支接线﹐群群组合后又提高了抗拉断力。
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
