首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 对称屏蔽电缆与非屏蔽电缆有哪些区别
P:2019-02-28 14:08:52
屏蔽线就是在电线的外面有金属丝,当它接地时就不会有型号泄露出来,同时也不会被外部的电磁干扰,可以保证数据不出错。
非屏蔽的容易被外界的电磁干扰就这样
视觉上,屏蔽线有金属网、膜,非屏蔽线则没有。
实际使用中,屏蔽线配合屏蔽水晶头搭配,可以有效阻止周围其他大功率电器以及强电源的电磁辐射干扰,大幅降低信号传输的误码率。
在传输速率要求高的场合中主要使用屏蔽线缆传输,比如千兆网络。相对于千兆网络,非屏蔽线可以使用在百兆网络中。如果有强电磁辐射干扰,百兆网也可以使用屏蔽线缆降低信号干扰。
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2019-02-28 14:09:52
屏蔽线与非屏蔽线的区别只有一个,屏蔽线可以并避磁场,而非屏蔽线不可以,其他用途完全一样
下面给出他们的具体介绍:
非屏蔽双绞线(简称非屏蔽线)和屏蔽双绞线(简称屏蔽线)共同组成双绞线。
1、屏蔽双绞线
(1)根据屏蔽方式的不同,屏蔽线可分为STP(Shielded Twicted-Pair)和FTP(Foil Twisted-Pair)两类。
STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线需要注意的是,屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。
(2)屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹,以减小幅射,但并不能完全消除辐射。屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。类似于同轴电缆,它必须配有支持屏蔽功能的特殊连结器和相应的安装技术。但它有较高的传输速率,100米内可达到155Mbps。
2、非屏蔽双绞线
(1)非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。国际电气工业协会为双绞线电缆定义了五种不同的质量级别。
(2)计算机网络中常使用的是第三类和第五类以及超五类以及目前的六类非屏蔽双绞线电缆。第三类双绞线适用于大部分计算机局域网络,而第五、六类双绞线利用增加缠绕密度、高质量绝像材料,极大地改善了传输介质的性质。
single crystal die - 单晶模,单晶拉线模 (0) 投诉
P:2019-02-28 14:11:37
屏蔽是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽网线,也叫屏蔽双绞线,屏蔽双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜,它的抗干扰性能好些。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。
非屏蔽网线也叫非屏蔽双绞线。双绞线由8很不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。非屏蔽网线直径小,节省所占用的空间;重量轻,易弯曲,易安装,所以大多数局域网使用非屏蔽双绞线作为布线的传输介质来组网,网线由一定距离长的双绞线与RJ45头组成。
双绞线可分为非屏蔽双绞线UTP,和屏蔽双绞线STP 屏蔽双绞线又分为两类,即STP和FTP STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线需要注意的是,屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹,以减小幅射,但并不能完全消除辐射。价格比较高,而作用并不明显,所以其实并没有广泛使用。安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。类似于同轴电缆,独特的优势:100米内最高带宽可以达到155Mbps以上,而普通网线只能达到100Mbps 目前大部分网络使用的是非屏蔽线,是第三类和第五类(常用)以及超五类以及目前的六类非屏蔽双绞线(价格也有点高,性能更好)
屏蔽线和非屏蔽线的区别是:屏蔽线有金属网、膜可以屏蔽磁场,非屏蔽线则没有不可以屏蔽磁场;共同点:除屏蔽磁场外其它用途完全相同;
1、屏蔽双绞线
2、非屏蔽双绞线
扩展资料
使用屏蔽线的注意事项:
屏蔽线的屏蔽层不允许多点接地,因为不同的接地点总是不一样的,各点存在电位差。
如多点接地,在屏蔽层形成电流,感应到导线上形成电流,感应到信号线上形成干扰,不但起不到屏蔽作用,反而引进干扰,尤其在变频器用的多的场合里,干扰中含有各种高次谐波分量,造成影响更大,应特别注意
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
