[材料介绍] FEP性能表
P:2019-02-28 08:51:55
FEP性能表
项目 性能 测试方法 单位 数值
物理性能 比重 ASTM-D792 G/10MIN 2.12~2.17
熔点 ASTM-D2116 ℃ 262~282
拉伸强度 ASTM-D638 MPA 18~30
断裂伸长率 ASTM-D638 % 250~350
硬度 ASTM-D2240 D 55~60
热性能 连续最高使用温度 ASTM-D794 ℃ 200
阻燃等级 UL94 V-0
氧指数 ASTM-D2863 % 99
电气性能 体积电阻率 ASTM-D257 Ω·cm 2*1018
击穿电压强度 ASTM-D149                                         KV/MM 20~25
介电常数 ASTM-D150 1KHZ 2.1
介质损耗角正切1MHZ ASTM-D150 1MHZ ≤0.0007
化学性能 化学阻力 ASTM-D543 优秀
吸水率 ASTM-D570 % <0.01
耐候性 优秀
splice sleeve - 接头套管 (0) 投诉
