首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 2019年需要了解的HDMI 2.1和8K电视
P:2019-02-27 18:46:00
2019年你会听到很多关于HDMI 2.1,这是消费者在近20年前取代以前的A/V连接后所使用的最新的A/V连接格式,随着8K电视准备好进入客厅,HDMI 2.1是一个必要的和备受期待的升级.
虽然HDMI2.1端口和电缆看起来与我们现在使用的相同,但这一最新更新-这将不可避免地取代2013年推出的HDMI 2.0标准-与以前的版本有相当大的不同。它充满了新的功能,并将能够提供难以置信的高质量的视频。在某些方面,它也比以前的HDMI版本更复杂、更严格.
本指南将解释HDMI2.1和当前2.0之间的区别,它对您的电视和家庭影院设备意味着什么,以及您是否应该为此购买一台新电视机.
HDMI 2.1与2.0(以及2.0a和2.0b)
多年来,HDMI技术经历了几次修订和更新。目前的标准HDMI 2.0在2013年取代了HDMI 1.4,并更新了支持4K超高Def(UHD)视频的技术,以每秒60帧的速度,再加上一些AV功能。更好的是,它不需要你旅行到灰尘覆盖在你的电视后面的土地和交换你所有的hdmi电缆。
两次间隙更新-2.0a和2.0b-扩展高动态范围对HDMI2.0的支持,但在其他方面与2.0相同,也使用相同的电缆。
另一方面,HDMI 2.1是一种完全不同的野兽。主要的区别是HDMI 2.1将您的最大信号带宽从18 Gbps(HDMI 2.0)提高到48 Gbps,这使得视频分辨率高达10K,帧速率高达120 fps-考虑到当前的硬件现实,这些数字似乎是非常不必要的,但仍然令人印象深刻,所以一段时间内你将不必升级你的电缆或连接器。
HDMI 2.1还带来了其他一些A/V特性和增强,包括:动态HDR,它能够在逐帧的基础上更改HDR设置。增强型音频回传通道(EARC),它允许使用基于对象的环绕声格式,如杜比阿特莫斯(DolbyAtmos)。
可变制冷率(VRR), 快速帧传输和自动低延迟模式(ALM),这对电子游戏很有帮助,因为它们减少了输入延迟、延迟和刷新速率,使游戏更流畅、更精确。快速媒体交换(QMS),这消除了在分辨率和帧速率之间切换时的延迟。
除了更高的信号带宽和新特性之外,HDMI 2.0和2.1之间的另一个显著区别是2.1将需要新的电缆-尽管HDMI 2.0与HDMI 1.4相比有了很大的飞跃,但HDMI 2.0并不需要新的电缆。
这些新电缆,被称为“超高速”电缆,使更高的分辨率和刷新率,但你不需要担心购买他们很快。超高速电缆将只需要更高的分辨率和框架,而额外的hdmi 2.1功能(如eARC、动态hdr和减少延迟的好处)是兼容的。大多数HDMI电缆.
不幸的是,不可能通过固件或软件更新来更新现有的HDMI 2.0设备以支持HDMI 2.1功能;利用HDMI 2.1功能的唯一方法是将HDMI 2.1设备连接到支持HDMI 2.1的电视(即使这种连接是通过非超高速HDMI电缆)。然而,根据设备的不同,“HDMI2.1支持”可能意味着不同的东西。
HDMI2.1与…HDMI 2.1?
从技术上讲,电视制造商可以合法地宣传他们的电视机具有hdmi 2.1端口,即使它们不支持hdmi 2.1支持的超高分辨率或帧速率。电视只需要支撑一些HDMI 2.1功能,制造商必须公开他们的电视机有和没有-这正是你将看到的第一波“HDMI 2.1”支持的电视。
当然,HDMI 2.1的截短版本对一些电视机来说是有意义的-你可能不在乎你的品牌电视-新电视不能在120 fps内输出,因为现在几乎没有任何内容可供观看-但当你购买新电视机时,你会希望对HDMI 2.1的营销很用心。
8K电视怎么了?
跳转到8K全超高分辨率(FUHD)屏幕和HDMI 2.1不会使你当前的电视过时,因为HDMI 2.0和4K UHD内容/设备将在相当长的一段时间内保持相关性。8K听起来可能是视觉保真度的又一次令人兴奋的飞跃,以及HDMI 2.1中的许多AV增强功能。可能会很棒但是没有足够的8K内容来证明一台8K电视的天文数字开销,而且很可能在相当长的一段时间内都不会出现。每个人都说过关于4K电视的观点是一样的,但想想看:4K含量是仍然对大多数人来说有些新奇,4K电视在某些方面仍然存在。对许多人来说没有必要,取决于他们的家庭设置。
这并不是说没有任何8K内容,但这是微不足道的,只有少数电影和YouTube视频可供使用。8K蓝光和8K蓝光播放器还不存在,也没有8K电缆盒或流媒体设备。即使是这样的话,第一代8K电视也很可能不兼容,因为2019年推出的最初型号可能不支持HDMI2.1。另外,HDMI2.0可以在24和30 fps下播放8K视频,这是目前大多数电影和电视节目拍摄的帧率。
唯一比其他用户更快升级到HDMI2.1的消费者是游戏玩家和铁杆家庭影院爱好者。即便如此,大多数游戏机玩家仍将不得不等待微软(Microsoft)和索尼(Sony)的重大消息-很可能在2020年-这应该会让电视制造商有足够的时间来尽可能多地整合HDMI 2.1功能(和分辨率)。
换句话说,现在买一台8K电视机,等其他一切都赶上来就有点傻了;当你准备好买一台8K电视时,买一台8K电视机,因为从那时起,你会有比现在更好的产品可供选择。也许电视会稍微大一点也是。
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
P:2019-04-15 08:40:14
unit-type optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
