[问题求助] 为何屏蔽层中铜带厚度为什么比铝带的要厚?
P:2019-02-26 10:44:50
为什么在有的电缆中屏蔽层上,铜带的导电性比铝带要好,电阻比铝带要小,但是铜带的厚度为什么比铝带的要厚呐?
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2019-02-26 10:49:01
有的厚度是标准要求的,要符合标准要求。你举个实际数据出来看看
g - gram(me)克 (0) 投诉
P:2019-02-26 11:00:37
有的屏蔽有截面要求的
operating routine - 运行工况;操作程序 (0) 投诉
P:2019-02-26 11:19:28
有屏蔽电阻的要求,像楼上的说的满足截面
whitewash unit - 白粉装置(装铠机的) (0) 投诉
P:2019-02-27 12:45:03
mled:
极速截图201902271242.png这是2PfG2577 里面的一断话,低压信号或控制电缆的屏蔽经常会出现铜带不铝带薄的情况.
Monitor Cable - 显示器用线 (0) 投诉
P:2019-02-27 13:20:06
楼主厉害,看上英文版的了,里面的是否可以翻译成铝塑复合带,铜塑复合带?
maximum - 最大的,最大值 (0) 投诉
P:2019-02-27 16:54:45
是的,就是铝塑复合带和铜塑复合带.
conductive layer - 导电层 (0) 投诉
P:2019-02-27 20:10:48
这里面的复合带主要是屏蔽作用
self-brazing - 自焊 (0) 投诉
P:2019-03-01 14:44:53
谢谢分享
cross-cut dust figure - 横截面粉末图像法 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:07:44
communication facility - 通信设备 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:07:48
straight coupling - 直通接头 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:07:51
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:07:55
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:07:58
acoustic fiber sensor - 光纤音响传感器 (0) 投诉
P:2022-03-09 09:08:03
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
18
