首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电子线性能伸长率明显下降是什么原因?
P:2019-02-23 10:05:18
最近发现一个问题,UL电子线绝缘厚度为0.4以下的如1007、1569、1571等老化前绝缘的伸长率在挤出后16小时测能达到220%左右,但是过了一段时间后(1个月),伸长率会有明显下降,为120%-180%,严重的达到100%以下,请问这是什么原因,同样的料做0.8厚度的线没有这样的问题。
inorganic material - 无机材料 (0) 投诉
P:2019-02-23 11:18:03
1.塑料的性能还是差了点。
2.在生产时,塑料加工温度可再高5-10℃。
3.导体过预热。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-02-28 13:28:43 原因:奖罚
GWWOP - ground-wire wound optical fiber光纤卷绕型架空地线 (0) 投诉
P:2019-02-23 17:32:15
导体一直有预热,加工温度已经加高,塑料性能全是标准105度的
electron beam - 电子束 (0) 投诉
P:2019-02-25 16:46:12
供应氟塑料,可详聊
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2019-02-26 08:25:47
请查找胶料的原因?是否你的供应商将胶料的密度加大了,导致胶料的抗张增强,可伸长率会下降,0.4厚度与0.8厚度的比较肯定是很大的区别的
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-02-28 13:28:52 原因:奖罚
die-puncher - 线模打孔机 (0) 投诉
P:2019-02-28 10:47:55
同样是105℃的胶料,不同供应商采用的基料、添加剂等都会有很大影响,在确认自己内部加工工艺,如导体预热、水槽加热、塑化温度等都没有太大改变的话,建议和材料厂商确认配方,通常情况可能是填充基料比例有增加造成的。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-02-28 13:28:58 原因:奖罚
Teflon TFE - 特氟伦TFE(美国杜邦和日本三井-杜邦公司生产的一种聚四氟乙烯商品名) (0) 投诉
P:2023-07-09 15:39:16
大机器开薄壁小线,主机用胶量小螺杆转速过慢塑化不好或胶料停留机筒时间太长?
concentration - 集中,聚集;浓缩;浓度 (0) 投诉
