首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 图文详解电缆沟是如何施工的?
P:2019-02-22 11:02:14
实例赏析中国南方电网深圳供电局电缆沟工程,本工程采用预制电缆沟和预制电缆井拼装技术,并采用其他新技术新工艺,实现了工程创优。特分享给工程朋友们参考学习!
先来施工现场看一看实施情况
1. 定点划线:电缆沟开挖前先进行定点划线,可有效控制电缆沟的顺直度。
2. 基层夯实,设置垫层控制桩:土方开挖后对基底进行夯实,防止电缆沟下沉;夯实后设置标高控制桩,可有效控制垫层标高。
3. 垫层浇筑:电缆沟垫层光滑平整,标高一致。
4. 电缆沟安装:电缆沟使用专用吊具吊装,安全稳固;安装后顺直美观,达到设计预期效果。
5. 电缆井拼装:电缆井采用分块拼装,施工效率高。
6. 电缆支架安装:电缆沟拼装同时安装电缆支架,可大大提高施工效率;支架与电缆沟同样采用高强度复合材料,安装方便、美观,采用预埋螺栓孔,安装无技术难度。
7. 拼缝填充:接缝处填充双硫密封胶,可提高电缆沟的侧面密封性和整体性。
8. 盖板安装:盖板安装采用专用盖板搬移工具安装,方便、安全。
预制电缆沟
· 重量轻,是传统混凝土产品的1/3左右,吊装方便。
· 构件承载能力高、抗震、抗冲击性能好。
· 生产标准化,精度高、内表面光滑美观,不需抹灰装饰。
· 开挖土方量少,施工安装简便。
· 不受施工地域空间、时间限制。
· 相比现浇钢筋砼电缆沟,施工工期短,综合成本节约。
预制电缆井
· 预制拼装,吊装方便。
· 构件承载力高、抗震、抗冲击性能好。
· 开挖土方量少,施工安装简便。
· 不受施工地域空间、时间限制。
· 相比现浇电缆井,缩短施工进度。
· 可作配网检查井、工作井、设备井、转角井。
预制电缆沟拼装流程
施工放线→沟槽开挖→夯实整平基础→垫层浇筑→吊装电缆沟槽→排水找坡及密封→回填压实土方→路面修复及盖板安装
① 沟槽起吊
② 贴遇水膨胀橡胶条(将遇水膨胀橡胶条贴于侧板榫槽位置)
③ 拼装(采用机械牵引和人工调整,电缆沟槽内侧接缝处涂双硫密封胶)
④ 支架安装
⑤ 回填土,夯实,路面修整,盖板安装
预制电缆井拼装流程
施工放线→沟槽开挖→夯实整平基础→垫层浇筑→吊装电缆井→排水找坡及密封→回填压实土方→路面修复及盖板安装
① 底板吊装,相应吨位的吊车用吊环起吊
② 侧板吊装
③ 螺栓固定(角铁应放置在井外侧;固定的螺栓螺母在内,螺帽在外;对于长井应采取必要的支护措施)
④ 井座吊装
⑤ 组装完成,同时用黑色玻璃胶密封侧板之间、侧板与井座之间的缝隙,待玻璃胶固化后按设计要求回填石粉
其他创新技术的应用
盖板搬移工具的应用:盖板搬移省工省力,有效提高施工效率和安全性。
电缆穿缆孔编号应用:规范放缆顺序,当发生故障时,能准确定位对应编号电缆,方便维修。
工程亮点赏析
电缆沟拼缝顺直均匀
电缆支架安装便捷,安装后顺直美观
预装式防火隔墙,与电缆沟一体化
预制电缆沟盖板,面层光滑,边角顺直,行走无响动
预制排水沟安装顺直,沟底采用U型设计,可有效减少垃圾积聚
电缆井过道铺设植草人行砖,美观实用
挡土墙周边设置安全围栏,整齐美观
预制转角沟,开模精准,安装平直
转角沟转弯过渡均匀顺直,支架安装规范美观
预制电缆沟整体美观,两侧恢复绿化,与周边环境相协调
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-03-01 09:10:50 原因:奖罚
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (7) 投诉
P:2019-02-22 12:12:48
heating coil - 加热线圈 (0) 投诉
P:2019-02-22 17:07:06
nice
muhimode step index fiber - 多模阶跃式光纤 (0) 投诉
P:2019-03-05 10:53:32
I2NS - intelligent information network system智能(信息)网络系统 (0) 投诉
P:2019-03-13 15:02:07
这电缆沟质量真好。
学习了。
field moulded joint - 模铸型接头 (1) 投诉
P:2019-04-28 13:31:09
很漂亮,样板工程啊
punch die - 冲模,冲孔模 (1) 投诉
P:2019-09-06 17:25:45
长见识了
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2019-10-14 15:41:01
这样的电缆沟价格肯定很高。
shrink-on sleeve - 热收缩套管 (0) 投诉
P:2019-10-28 07:30:44
想了解一下,防水处理怎么办?
flyer stranding equipment - 浮转式绞线设备 (0) 投诉
P:2020-04-07 16:18:12
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2020-06-10 15:59:51
无可挑剔,成本天高
GDP - general design program(me)通用设计程序 (0) 投诉
P:2020-08-03 15:54:52
初期成本高,但是综合效益应该是省钱了
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2021-01-16 23:56:05
给个厂家名称啊
fluxing tank - 熔剂槽 (0) 投诉
P:2021-06-25 14:42:22
满足规范要求而已呀!
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2021-07-13 13:56:19
这样的电缆沟价格肯定很高。
PMS - Productivity Maximization Study生产能力极大化研究 (0) 投诉
34
