[问题求助] XLPE是否可以替代XLPVC?
P:2019-02-22 08:45:17
各位大神,请教一下XLPVC与XLPE的区别,XLPE是否可以替代XLPVC.
alumina doped fiber - 铝土掺杂光纤 (0) 投诉
P:2019-02-22 09:30:59
就是辐照交联的PVC和PE,使用温度范围有区别
Shrinkback Test - 绝缘回缩试验 (0) 投诉
P:2019-02-22 09:56:10
肯定不能随便代替的!
high voltage ignition - 高压点火 (0) 投诉
P:2019-02-22 10:00:47
需要根据使用场合判断。仅就耐温等级而言是没有问题的。
Long-term stability test - 长期热稳定性试验 (1) 投诉
P:2019-02-22 10:03:40
肯定不能代替啊。第一:两种材料的性能不一样;第二:两种材料使用范围不一样;第三:XL-PE是无卤材料,而XL-PVC是有卤材料;
accelerometer - 加速计,加速度计(架空线舞动观测系统的 测量装置之一,可直接安装在导线上) (3) 投诉
P:2019-02-22 10:50:36
lgzh63:
赞同,具体需要看使用情况!
rubber mixer - 混橡机 (1) 投诉
P:2019-02-22 11:20:45
新的一年
你想要的,都会得到
你所期待的,都会变成现实。
产品认证进行时,有需要的客户可不要错过!产品认证CCC VDE UL CUL、ETL CSA SAA TUV CE ROHS ISO等认证,优惠办理中...
手机/微信:189-2739-1557汪小姐
如有打扰,请见谅!!
optical fiber temperature sensor - 光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2019-02-22 13:55:51
打击这种见缝插针的牛皮广告,鄙视
executive department - 执行部门 (0) 投诉
P:2019-02-23 09:22:16
从耐温等级上是可以代替的,如果选择的XLPE性能上比XLPVC高,可以考虑代替。否则不建议替代。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-02-25 21:01:42 原因:奖罚
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
P:2019-02-23 11:11:19
耐温都没问题,现在150℃的XLPVC也有。  但是高电压下绝对不能用PVC
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-02-25 21:01:50 原因:奖罚
interior irregularity - 内部不均匀性 (1) 投诉
P:2019-02-25 08:33:08
总的来讲,XLPE性能要优于XLPVC. 同温度等级或者高温度等级的XLPE替代XLPVC从性能上讲是没有问题的。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-02-25 21:01:57 原因:奖罚
electric network - 电力网;网络 (0) 投诉
P:2019-02-25 16:48:02
供应氟塑料,可详聊
fluorescent tube cable - 日光灯用线 (0) 投诉
P:2019-02-25 16:51:21
谢谢!
Lecher wire - 莱赫线,勒谢尔线<用来测试射频频率的一种传输线> (0) 投诉
P:2019-02-26 07:23:16
低烟无卤电缆必须使用XLPE
horizontal enamelling oven - 卧式漆包炉 (0) 投诉
