首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 适用在石油工业中的电线电缆
P:2019-02-18 10:58:15
万顺电线电缆科技有限公司:
跟着我国中西部的开发,石油工业的开展已愈加杰出。除“西气东输”现已开工外,大型油田“希望之海”也已在开发。除基本建设需用很多的通用电缆外,石油工业用的专用电缆也将跟着开展。这给咱们电缆职业供给一个开发新品种的机遇。
现在国内出产石油工业专用电缆的厂家并不多,很多出产的产品有中深井测井电缆、潜油泵电缆等。从前试制过的有超深井测井电缆、高温油泵电缆、潜卤泵电缆、小直径测井电缆、综合测井电缆、射孔电缆、加热电缆、电极系(也称马笼头)电缆及超声波采油电缆等,有或许获得大批量出产的将是超声波采油电缆、射孔电缆和加热电缆。
null
本文将对这三种电缆加以扼要的叙说,故称谓特种电缆。
一、石油工业用特种电缆的运用
特种电缆的运用条件基本上和测井电缆相同,大部分归于短期运用的产品,但依据油田的区域不同,运用要求也不相同,其主要的要素也是:地温梯度、井底压力和井中介质。这些电缆一起特点是:
1.运用条件严苛,损坏量大,替换周期短;
2.运用环境是高温、高压甚至有H2S存在;
3.在油田勘探、开采、运送各时期都要运用。
因而,这类电缆需用量是很大的,是值得大力开发的产品。
二、射孔电缆
望文生义是通过油管用射孔枪,在必定的部位上射孔。原始射孔是用旧的测井电缆压井后才能射孔,用新电缆能够在井口设备都安装完毕之后,不需压井即可在需求的部位上射孔,是一种安全、高速的射孔办法,特别是对老油井的查层补孔更是一种有用的办法。国内各油田正在推广运用。
射孔电缆的运用环境:温度规模-30℃~+150℃,井下压力为600kg/cm2,井中介质为油、氢和水,电缆属短期运用。射孔电缆的结构为单芯,绝缘后用双钢丝铠装,电缆外径为8.1mm,制造长度为5500?000m。
国产电缆的功能裕度都很大,在运用环境下绝缘电阻都大于500MΩ,电容一般在0.17μF/km,拉断力大于3800kg。要害的质量问题是双钢丝铠装的质量欠好,形成松套,起灯笼罩,使电缆损害,特别是在射孔时发生剧烈的颤动,更简单发生松套或打结,因而,对小直径双钢丝铠装,应选择好钢丝,搭配好二层的绞合节距,使内应力尽量削减。参照测井电缆对铠装质量选用的办法,提高铠装质量。这种电缆的需求量约几千根。
三、加热电缆
加热电缆是用于含腊高的油井。开始大庆油田有些区域的油井由于含腊高而堵住不出油,而选用加热的办法,后期在高粘度的油井中,为了改进油的活动性也运用加热电缆。
前期加热电缆是铝芯铝护套,聚酯薄膜作绝缘,在1000m长度上铝护套简单发生针孔,形成绝缘破坏,现在运用的加热电缆也是双钢丝铠装的型式。
在80年代未期的一个冬天,天气十分冷,大庆油田有多口油井被腊堵死不能出油。为应急而规划了聚丙烯绝缘,双钢丝铠装加热电缆,在井场运用后作用很好,所以这一结构便推广开了。该电缆为三芯,其目的是使供电 路三相平衡,截面为6mm2,电压为0.6/1kV,电缆长期作业温度为90℃,环境压力不大于250kg/cm2,制造长度为800?500m,电缆外径不大于16.0mm。跟着加热电缆的运用,吉林出产的磕头机中心抽油杆改为空心管,将加热电缆固定在磕头机抽油杆中,方便了加热电缆的运用。加热电缆在油田的运用方兴未已,由三芯又开展到单芯,由90℃又开展到120?30℃。这是一种很有开展前途的品种,如果每台磕头机都装上加热电缆,其数量是很可观的。该电缆与测井电缆结构相似,只是截面大一些,也可用于射孔,注意不能在盘上作试验。
四、声波采油电缆
声波的利用在几千年前已被发现,从乐器到仪器的研究现已很多。作为工业上的运用却是近几十年的事。在石油科学研究中选用声波始于美苏等国。70年代后期苏联在这方面取得了一些成果,获得了显着的经济作用。
石油工业采油工艺主要是处理油、气、水的活动和地层的联系。现在一向选用加热和化学的办法进行处理,投资大,工艺复杂,其作用不够理想。声波比电磁波有更强的穿透性,声波很简单进入电磁波无法穿透的油、水和地层等物质,声波会显着地影响液体的物性和流态,改进井底的流转条件和渗透性,然后增加油井的产量,这在国外已被证实。因而,声波油井增产、水井增注、声波解堵诱喷、超声波防蜡、防垢等已在很多运用。
80年代后期沉阳电缆厂应中国科学院成都分院的要求,为石油工业声波仪器规划了动力电缆,该电缆与声波采油车在大庆、华北、玉门等油田试验近140口油井,总液量增加88.8%,油量增加129.7%,含水量下降5%,作用是十分显着的,电缆是适用的。
规划该电缆应先了解声波发生器的技术参数,其主要参数为:
1 .频定输出功率:10kW
2.发生器功率:80%
3.频率规模:10?0kHz
4.外型尺寸:1×0.7×1.5m3,(体系重350kg)
5.额定电压:1.5kV
电缆特点:功率大(比测井电缆),具有测井电缆的半移动(卷绕)性,还要与声波发生器的波阻抗相匹配,在匹配的情况下电能丢失是最小的,使发生器的功率不低于80%。
在实际运用中,该电缆随小直径的声波发生器从防喷管口下入(像测井电缆),不必压井,不必取下油管,并且能够边处理边开井诱喷,处理完毕可将仪器与电缆从防喷管中提出,现场操作十分方便。
依据发生器的技术参数和运用要求,对该电缆的要求:
1. 电缆传输功率:10kW(接连波)
2. 电缆的作业电压:1?.5kV(电流大于10A)
3. 电缆作业频率:10?0kHz
4. 电缆特性阻抗:50Ω
5. 环境作业温度:≤120℃
6. 环境作业压力:≤250kg/cm2
7. 悬挂仪器分量:≤150kg
8. 下井深度:1500?000m
9. 电缆运用寿命:每次作业接连10h,累计不少于1年(8760h)。
依据这些要求电缆规划为单芯10mm2,改性聚丙烯绝缘,尼龙带垫层,双钢丝铠装。电缆外径为16.73mm,制造长度3000m,电缆外径大是为了适应波阻抗的要求,由于外径大,铠装钢丝每层都在40根以上。
此项目随声波采油车获得国家科学技术委员会90年新产品证书。
五、电缆用的主要资料
这三类电缆一起的特点是:铜导电线芯,聚丙烯绝缘,加垫层后双钢丝铠装,其工艺流程和测井电缆相同,便用资料也基本上相同。
公司网址万顺电线电缆科技有限公司:(http://www.--981167.com)
Air Spaced Coaxial Cable - 利用空气作介质的同轴电缆,其中心导体用纤维线,PE 圆板,或其他方法固定在电缆的中心轴上。 (0) 投诉
P:2019-02-18 15:37:12
棒棒!!!
end - 端,末端,终端 (0) 投诉
P:2019-02-19 08:36:03
提供FEP、PFA、ETFE、PVDF等氟塑料颗粒原材料。我司氟塑颗粒产品有三大优势:1、产品通过多项认证,质量稳
定有保障;2、先进的生产管理模式,确保产品在同行中质量优势与价格优势;3、一流的售后服务,让客户无后顾之忧。
联系人:清远合意氟塑料电线有限公司  冯先生
微信/电话:13927673033
在线QQ:617539007
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
