[问题求助] 控制电缆断路检测的疑问?
P:2019-02-16 08:56:59
控制电缆如KVV22成品时断路,一般采用电容检测,但误差太大,有没有其他的检测方法,能准确找到断路点的位置吗(误差小)?
hydraulic hand jack - 油压板车 (0) 投诉
P:2019-02-16 15:39:26
先用电容算出大概位置,然后用断线检测仪器精准定位
upper driving stand - 上传动机架 (0) 投诉
P:2019-02-16 16:12:07
断线检测仪器,是什么东东?
thermostat - 恒温器 (0) 投诉
P:2019-02-16 19:17:53
告诉你一个可以把误差控制在5m以内的方法(甚至更小)。确定断芯线之后,把其余所有完好芯线和钢带(铜带/铜丝)连接,此步很重要,必须把所有芯线和铠装层/屏蔽层在两端连接在一起。用万用表在两端测两个电容值,等比例对比出来,就确定断点位置了。这个方法很准确。其他方法因为涉及到成缆系数和记米问题误差很大。至于为何要把所有部分连接,你自己考虑原因。以上!
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-02-17 10:20:38 原因:奖罚
casting rate - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2019-02-16 19:20:19
千万不要单独和某一根完好芯线组成电容器测电容,保准你会把整盘线剪的乱七八糟。
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2019-02-17 14:55:14
谢谢,学习了,下次如遇到,再测量一下
buoy rope - 浮标索<海底电缆工程用> (0) 投诉
P:2019-04-28 23:55:22
我理解的是不是这样
电容表红探头连接[断线上车头(内)],黑探头连接[由其他好线芯和屏蔽扭起来的一股],那么问题来了,此次测量的时候下车头(外) 也是不是 不通线单一股,好线和屏蔽一股,且这两股不能通。
Vestolen - 维斯托连(Huls公司研制的一种光纤二次涂层材料,成分为LDPE,聚烯烃类) (0) 投诉
P:2019-04-28 23:56:32
每次找不通都要破坏绝缘甚至外护,比较麻烦
VCIC - varnished cambric insulated cable漆布绝缘电缆 (0) 投诉
