首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 普通力缆0.6/1 kV的90℃绝缘电阻常数大约是多少?
P:2019-02-15 15:35:17
请问普通力缆0.6/1 kV 的90℃绝缘电阻常数大约是多少? MΩ·m,或者绝缘电阻?
whitewash unit - 白粉装置(装铠机的) (1) 投诉
P:2019-02-15 15:39:02
有人有数据参考下么???小弟不胜感激
inspecting yard - (锭、坯)检查工段 (2) 投诉
P:2019-02-15 15:39:48
等大佬......
specific inductive capacity - 电容率,介电常数 (2) 投诉
P:2019-02-17 16:11:17
GB/T 12706上没有?
DMA - dimethyl acetamide二基乙酰胺 (0) 投诉
P:2019-02-17 18:53:03
与你使用的材料有关。
fibre optic component - 光纤元件 (0) 投诉
P:2019-02-18 14:20:10
看你使用什么材料  有专门的公式。材料的电阻率多少有直接关系,厚度多少有些影响但不大。
L.S.W.G - legal standard wire gauge法定标准线规 (0) 投诉
P:2019-02-22 09:32:12
12706 只给了个最小值  给了算法 可是好像实际中厂子里面测20度偏多 90度的少
control wire - 控制线 (0) 投诉
P:2019-02-22 09:33:53
是有公式 可是公式也要你所计算温度的绝缘电阻,但是好像厂子里面测90度的绝缘电阻数据不多,一般都是测20度  ,
butadiene - 丁二烯 (0) 投诉
P:2019-02-27 09:50:31
翻电缆手册查查看有没有
extrudable material - (可)挤压材料 (0) 投诉
P:2021-08-24 15:45:37
没有
machine-clamped - 机夹 (0) 投诉
