首页 > 汽车线缆
[汽车电线] UBE EEA材料推荐
P:2019-01-24 21:48:04
EEA典型特征
热稳定性优 即使在300℃以上也能表现出良好的热温度性,不会产生腐蚀性气体(*高温下PVC容易产生盐酸气体/EVA会产生乙酸气体,往往会对铜线和建筑、钢架、设备造成腐蚀)
能与工艺温度高达320℃左右的材料熔合(PC、PA、PPS···)
低温性能优异 低温脆化温度可达到-90℃,低温条件也不会变脆,柔韧性有着优异的表现,耐热性和柔软性达到优良的平衡
优异的填料受容性 即使在高填充剂的条件下,也能保持原有的物理性能,物性稳定性优异。
粘合性优 密封性良好并对金属材料有良好的粘合性
高透明性与超高柔韧性
优异的挤出加工性(低扭力、表面平滑性)。
不含卤素元素  对环境友好,即使经过燃烧,也不会有二恶英产生。
EEA建议用途
电线电缆交联与低烟无卤料配方(增韧剂与相溶剂、分散剂、稳定剂)
色母料(滑剂与相溶、分散剂)
PP改质剂(增韧改善其耐低温性能)
与PE线缆料混用,提供其导体的附着力并不会腐蚀导体
工程料PBT、PET、ABS、PC、PPS、PA、PMMA、PVC作为抗冲改质剂、热稳定剂,分散剂,也可用与低温下的增韧剂。
热熔胶、挤出涂覆、复合膜层间黏合剂、密封圈、包装薄膜
······新的方向期待您的开发······
slot array antenna - 缝隙天线阵 (0) 投诉
