首页 > 娱乐休闲
[生活点滴] 临近年底,注意用电的小常识
P:2019-01-22 17:35:37
用电安全注意事项
●尽量不碰电线,保持插头、插座、灯座的干燥,不要用湿手去扳开关或插拨电源插头;
●电线、插头、插座不能与金属物(如铁棒、铜丝等)接触,以免发生短路或触电;
●雷电天气时,应关掉收音机、电视机等电器的开关,拨出电源、天线和电缆的插头,暂时不使用电话,离电线、灯头、喇叭等电器 1.5米以外距离;
●发现漏电、触电应立即切断电源,不能用手去接触电者、不能用剪刀去剪电线。
如何扑救电气火灾
应首先切断电源。如果无法切断电源,必须带电灭火时,必须注意以下几点:
●不能使用泡沫灭火器灭火,可使用干粉,二氧化碳等灭火器材灭火。
●带电设备与灭火人员及其使用的导电消防器材之间必须保持足够的安全距离。
触电急救
●发现有人触电,应先设法断开电源(如在高处触电,要防止触电者跌落)然后进行急救。
●对失去知觉的触电者急救的主要方法是立即进行人工呼吸,并迅速请医生到现场检查处理,严禁注射强心针。
●在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救。更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。
finish rolling - 精轧 (1) 投诉
