[问题求助] 请指教电缆外护套厚度算法,并问结果可以当检测标准吗??
P:2019-01-19 18:24:58
Arlyn - 阿尔林(美国Engineeredyarns公司生产的一种可发泡乙烯涂层高性能聚酯纤维商品) (0) 投诉
P:2019-01-20 08:19:48
看你是什么电缆了,电力电缆的厚度标准上就有:GB/T12706.1中13.3。
控制电缆:9330.1中6.7.2
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2019-01-20 10:58:43
产品不一样,算法就不一样
vacuum-tight gas agitation fan - 真空密闭气体搅拌风扇(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2019-01-21 10:43:46
产品不同 算法和要求也不同。看你生产什么产品了,电源线5023 、9330 、12706 都有写
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
P:2019-01-21 14:23:31
每种产品标准都对护套厚度进行了规定,即按此生产,也要按此检验。
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2019-01-26 22:29:23
没有金币
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
