首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 补偿导线编织屏蔽铜丝用量怎样计算比较准确
P:2019-01-17 08:44:28
补偿导线编织屏蔽铜丝用量怎样计算比较准确   因为补偿导线是扁形的   那么这个编织前的外径需要用等效圆外径吗   还是用长轴的直径直接计算   这样计算应该会偏大吧   哪位大咖指点指点
SSTP cable - 屏蔽-屏蔽对绞电缆 (2) 投诉
P:2019-01-17 09:26:45
我们用的是长轴的直径计算的,密度看起来是大了一点,但这样比较安全,不会存在不合格的情况。
PABX - private automatic branch exchange专用自动小型交换机 (0) 投诉
P:2019-01-17 10:28:40
建议实际测量一下,重量称重看看跟计算偏差多少
insect proof cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2019-01-17 11:41:06
用等效圆计算更接近与实际用量。以前验证过。想要完全一致是不可能的,实际用量都会比计算用量大一点点。提供一个计算公式供参考W=5.05*d*(D+d)*p*比重    注:P为单向覆盖率,是单向覆盖率,是单向覆盖率。自己用P%去换算一下。
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
