[USB] USB设计及测试标准?USB2.0的测试要求是什么?
P:2019-01-16 16:21:43
各位大佬,小弟刚接触USB线,对于一些设计和测试要求不是很了解
  1. USB2.0的测试要求是什么啊
  2. 设计要求,不去材料,绝缘厚度的计算方法
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2019-01-17 08:04:07
需要先了解高频标准要求(阻抗,衰减,SKEW等),USB2.0的阻抗要求90±13.5欧,一般依UL2725或UL20276线规,额定电压本身要求比较小所以芯线厚度要求一般都能达到,设计阻抗时芯线OD及厚度就出来了。外被厚度依对应的线规标准里面有要求,芯线依对等的额定温度及电压电子线
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-17 09:54:21 原因:奖罚
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2019-01-21 08:07:33
主要看你客戶的要求,傳輸的速率,或者是性能方面是過眼圖還是電氣性能要符合協會規範的吧
balanced transmission line - 对称传输线,平衡传输线路 (0) 投诉
