首页 > 光纤光缆
[通信光电综合] OM5光纤跳线:高速数据中心布线新方案
P:2019-01-15 10:27:02
[导读]随着数据流量的激增,各种新兴服务与应用不断涌现,数据中心对高带宽、高速度的需求随之快速增长。正是在这种背景之下,OM5光纤被批准成为用于高速数据中心应用的新型多模光纤(MMF)。同时,与之密切相关的OM5光纤跳线也开始引起业内的广泛关注。
  随着数据流量的激增,各种新兴服务与应用不断涌现,数据中心对高带宽、高速度的需求随之快速增长。正是在这种背景之下,OM5光纤被批准成为用于高速数据中心应用的新型多模光纤(MMF)。同时,与之密切相关的OM5光纤跳线也开始引起业内的广泛关注。那么,广受关注的OM5光纤跳线是什么?它与以往的OM3/OM4光纤跳线的区别在哪里呢?
  什么是OM5光纤跳线?
  光纤跳线是用做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。而随着数据中心对传输速率要求的不断提升,OM5光纤跳线开始得到越来越多使用。
  在最初的时候,OM5光纤跳线被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF),它是由TIA和IEC定义的光纤跳线新标准,纤径为50/125μm。与以外的OM3和OM4光纤跳线相比,OM5光纤跳线可以用于更高带宽的应用。由于OM5光纤跳线的光纤预制棒制造工艺得到了明显优化,因而能够支持更高的带宽。
  在结构方面,它和OM3以及OM4光纤跳线并无明显差别,因此可以完全向后兼容传统的OM3和OM4多模光纤跳线。2017年2月,TIA明文规定OM5光纤跳线的识别颜色为水绿色,OM3和OM4光纤跳线的外护套颜色则分别是湖水蓝和紫色,而且OM3和OM4光纤跳线仍可以与OM5光纤跳线配合使用,唯一的区别是外护套的颜色需要更改,以便轻松识别OM5连接。
  OM5光纤跳线的三大核心优势
  OM5光纤跳线一共有三大核心优势。首先,它的第一个优势在于极强的扩展性,OM5光纤跳线可以将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,并且只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用,未来的应用潜力巨大。
  第二个优势在于:使用OM5光纤跳线能够有效降低建设运营成本。OM5光纤跳线借鉴了单模光纤的波分复用(WDM)技术,延展了网络传输时的可用波长范围,能够在1芯多模光纤上支持4个波长,把需要的光纤芯数降低为之前的1/4,这在很大程度上降低了网络的布线成本,也是其得到广泛认可的根本原因之一。
  第三个优势在于:OM5光纤跳线在兼容性和互操作性方面优势明显,能够和OM3光纤跳线和OM4光纤跳线一样支持传统应用。此外,它和传统的OM3和OM4光纤跳线能够完全兼容,并且它们之间的互操作性极强。
  满足高速数据中心传输需求
  OM5光纤跳线为超大型数据中心赋予强劲的生命力,它突破了传统多模光纤所采用的并行传输技术和传输速率低的瓶颈。不但能够使用更少的多模光纤芯数支持更高速的网络传输,而且,由于它采用了成本更低的短波波长,光模块的成本和功耗都会远远低于采用长波激光光源的单模光纤。因此,随着对传输速率要求的不断提升,OM5光纤跳线在未来100G/400G/1T超大型的数据中心中将会具有广阔的应用前景。
  以未来第一代400G以太网光纤布线为例,共需要16芯光纤用于发送信号,以及16芯光纤用于接收信号,总共需要32芯光纤多模光纤,这就意味着数据中心需要部署32芯MPO/MTP接口的布线系统。因此,高昂的布线成本必然会给数据中心运营者们带来巨大压力。
  如果采用OM5光纤跳线和短波分复用的光模块,总共则只需要8芯多模光纤,其中4芯光纤用于发送信号,另外收4芯光纤用于接收信号,并且每根光纤传输4个波长,每个波长的传输速率25Gbps,因此,OM5光纤跳线的每芯光纤可以传输100Gbps的数据。通过采用这种短波分复用加并行传输的技术,数据中心的布线成本将得到很大程度的减少,相信OM5光纤跳线在不久的将来会得到广泛使用。
super-phantom circuit;ghist circuit - 超幻象回路 (0) 投诉
P:2021-03-25 15:46:33
好资料
superquench oil - 高级淬火油 (0) 投诉
