品质 检测 试验
[问题求助] 测量导体电阻时候 夹具夹紧导体时用多大力最好
xiao120
P:2019-01-14 14:07:41
测量导体电阻时候 夹具夹紧导体时用多大力最好 我发现 拧的紧和拧的松测量结构不一样 到什么程度合适的 请大神指点
binder - 扎紧装置;粘合剂;绕扎带,绕包带,绕扎绳。电缆芯绞合上所捲绕之带或线,电缆芯固定,或识别之用。
(1)
dongsen332
P:2019-01-14 14:26:28
铝导体测量时要很紧,因为表面有一层致密的氧化膜。铜导体的话分大截面和小截面,还有硬导体和软导体。一般铜导体只要紧密接触了变化都不会大,主要是电位级处理好。可以详见3048
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-14 14:29:59 原因:奖罚
Outlet/connector - 出口/连接头
jirui123
P:2019-01-14 15:11:42
对于铜导体问题不大,成型紧压线可能会出现夹具端接触不好,可以考虑换个方向测试。铝导体大截面的参照GB/T3048.4中4.4大截面铝导体试样。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-15 08:40:37 原因:奖罚
tape break - 带子断裂,断带
deepin
P:2019-01-27 08:38:17
导体直流电阻检测时:
铜导体紧压和非紧压,导体之间接触较好,多次检测时,重现性较好。
铝导体较硬,特别是钢芯铝交线,单丝之间接触不好,多次检测时,重现性不好,需要采取措施。如:加长导体到5米、两端压铝接头、两端绕铜丝等。
电桥最外端是电流极,测量时,应该拧紧一点。内端是电压极,只要刀口接触导体,适当用力,但又不能太紧,否则刀口变形磨损也会影响检测准确度。
用多大的力,只能靠自已感觉掌握。
stay cable - 斜拉索(大桥用)
