首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC电源,如果我做RV 06 绝缘颜色蓝色我用白色油墨可以吗?如果是棕色也用白色油墨,这一系列有没有指定的
P:2019-01-10 09:33:04
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2019-01-10 09:41:22
可以
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-10 13:19:47 原因:奖罚
galvanized armour wire - 镀锌钢丝铠装,镀锌铠装钢丝 (0) 投诉
P:2019-01-10 10:24:39
完全没有问题的。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-10 19:34:34 原因:奖罚
plug optical fibre - 插塞式光纤 (0) 投诉
P:2019-01-10 14:03:27
棕色线材,可以用白色的或黑色的都可以,比较明显,但是5023,只要清晰耐檫就行了
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-10 19:34:18 原因:奖罚
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2019-01-10 14:07:53
蓝色的通常用白色油墨,棕色通常用黑色油墨。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-10 19:34:23 原因:奖罚
cable marking system - 电缆标志系统,电缆标志装置 (0) 投诉
P:2019-01-11 18:23:33
RVS 印字的话是印一根还是两根,且如果是0.12平方的  我印字的时候只印0.4平方并没有印2*0.4平方会不会有问题呢?
outer conductor - 外导体(同轴电缆的);相线芯(力缆的);外侧线(电力线的) (0) 投诉
P:2019-07-09 08:46:59
除了白色线用黑色油墨,其它都用白色油墨.
drying room - 干燥室,烘干室 (0) 投诉
P:2019-07-09 08:51:46
参考下线体的颜色度,如果颜色较浅的话,就得用黑色油墨了,比如浅蓝色线,印白色的视觉就不明显、
hardfacing - 表面硬化(处理) (0) 投诉
