[问题求助] 关于数据线绝缘材料选择
P:2019-01-08 20:45:23
各位大佬,小白在这里请教:
数据线,高频线绝缘与外被材料一般选择哪种材料,
是选介电常数相对较低的吗,为什么?
primary parameter - 一次参数 (0) 投诉
P:2019-01-09 08:04:38
芯线选 介电常低的对制程上高频时域或频段都要好调整且线径也可以跟据阻抗等电气性能的要求匹配做小,通常F/PE,PE(易沾锡后缩),PP等,外被就看客户的需求是无卤TPE等呢、还是PVC或其它材料了
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-09 08:27:59 原因:奖罚
end-to-end joint - 对接,平接 (1) 投诉
P:2019-01-09 14:34:42
不是很明白,意思就是说介电常数低,对高频线的外电场影响小吗,能不能详细解读下,
做高频线,数据线的话有没有推荐的书籍啊
grease system - 润滑脂系统 (0) 投诉
P:2019-01-09 16:37:30
一般高频绝缘用PE材料(要求收缩小就用日本进口的材料),外被用FEP或阻燃TPEE
ring marking - 环形标志 (0) 投诉
P:2019-01-10 10:41:23
发泡PE介电常数:1.6-1.8  PP:2.2   PE:2.32  ,每个高频线种类都有一个高频标准要求的,如USB2.0阻抗在90±13.5欧,USB3.0阻抗在90±7欧,USB3.1阻抗在90±5欧,HDMI:100±10欧,衰减的频率都有所不同可以这样讲介电常数直接影响到导体的传送速度(不同材料衰减的余量也会不同),选用相应材料可依标准来匹配,在一些材料对高频线的稳定中发泡是最适合的,只是相应客户加工工艺不同如后缩及一些加工方面的问题等,
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-10 13:18:33 原因:奖罚
horizontal braked pay-off - 卧式制动放线装置 (1) 投诉
P:2022-08-19 15:24:41
sector shaped stranded conductor - 扇形绞合导体 (0) 投诉
