首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 电工术语--- 架空线路
P:2007-11-21 22:22:05
中华人民共和国国家标准
GB/T 2900.51—1998
idt IEC 60050(466):1990
电工术语   架空线路
Electrotechnical terminology—Overhead line
1   范围
   本标准规定了架空线路的一些重要术语,它涉及架空线路技术的主要范畴。
   本标准适用于制定架空线路标准,编写和翻译专业文献、教材及书刊,与架空线路有关的其他领域亦可参照使用。
2   术语
2.1   通用术语
2.1.1   (电力)线路   (electric)line
         用于电力系统两点之间输电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。
2.1.2   架空线路   overhead line
         用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。
         注:某些架空线路也可能采用绝缘导线。
2.1.3   交流线路 a.c.line
         接至交流电源或连结两个交流电网的线路。
2.1.4   (交流线路的)相   phase(of an a.c.line)
         正常状态下通电的多相交流线路的任何导线或分裂导线的标识符号。
2.1.5   直流线路   d.c.line
         接至直流电源的线路。
2.1.6   (直流线路的)极   pole(of a d.c.line)
         正常工况下直流线路的一根导线或一束分裂导线的标识符号。
2.1.7   (架空线路的)回路   circuit(of an overhead line)
需要的请打开附件
surface resistance test - 表面电阻试验 (0) 投诉
