首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 3956里面第五种软导体只有单丝直径上限和导体电阻
P:2019-01-08 15:32:45
可不可以在单丝直径合格的情况下减少单丝根数?只要电阻不超过就行?
EMAC - ethylene methyl acrylated copolymer乙烯-丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2019-01-08 19:24:40
可以的吧
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2019-01-09 08:00:37
可以,但尽量能以截面为准,走电阻容易出现不良品,譬如导体拉细,绞入率等让电阻不合格。但走电阻能省一些的材料成本,工艺上需要严格把控直至成品。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-09 08:27:26 原因:奖罚
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2019-01-09 08:17:31
考核的是单丝直径和导体电阻,不考核根数。
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2019-01-09 09:33:47
结合本厂设备设计相应结构  只要满足单丝根数和导体电阻就行   安电阻设计应该留足够余量
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2019-01-09 13:12:50
符合标准即可
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
P:2019-01-09 17:38:39
感谢各位,明白了
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2019-01-10 16:59:31
3956没有规定单丝根数,只有单丝直径上线要求,其实只要成品在电阻范围内就可以
insulation average thickness - 绝缘平均厚度 (1) 投诉
