首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 关于海翠料7246挤出紧套光纤工艺
P:2019-01-07 11:13:14
各位同行,有没有用过海翠料7246的。用于挤出紧套光纤,0.6mm或0.9mm的。这块模具该如何选择或设计,是选用拉管+抽真空还是选用挤出的??有没有需要特别注意的地方,类似于冷却、温度、速度、压力之类的??有几个问题想请教一下。
transoceanic communication - 越洋通信,海外通信 (0) 投诉
P:2019-01-08 10:11:43
要沉....
line resistance - 线路电阻 (0) 投诉
P:2019-01-08 20:06:19
primary coating and curing unit - 一次涂覆及固化装置 (0) 投诉
P:2019-01-11 10:25:20
沉了.......
distribution plate - 分布板,分配板 (0) 投诉
P:2019-01-24 09:18:28
这个不是太好做,花点钱找个其他工厂的技术去调试一下
programmable controller - 程序控制器 (0) 投诉
waterproofing agent - 防水剂 (0) 投诉
P:2019-02-15 18:40:47
专业生产海翠20年。
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2019-02-19 09:20:08
请教一下 这个拉伸比选取多少合适?模具设计过程中有没有需要特别注意的地方  如果方便的话价格q吧 316492308
dual take-up reel - 双式收线盘 (0) 投诉
