首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 讨论一下,怎样控制对绞机的长度?
P:2007-11-21 20:02:40
最近一段时间,绞线长度有些变化,短了造成下工序接线过多影响产品质量的稳定性,长了又造成浪费,一直查不到原因。
你们的对绞长度误差是多少?
平时你们采用哪些方法控制对绞长度误差?
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2007-11-22 08:47:33
绞线长度没有这样的差别吧。是不是你押芯线是计米不准吗?
AO - atomic oxygen原子氧 (0) 投诉
P:2008-02-06 00:59:35
主要是操作问题,需加强管理
direct burial cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2008-02-19 16:19:42
好象对绞机计米所计的长度为单根线芯的长度,而非对线后的长度。所以设备所计的长度与与实际不符,我认为需加入绞入系数,才是真正对绞线的长度。
不知楼主的设备是否类同,如类同需考虑
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2008-12-02 22:39:28
绞线机的计米应该考虑绞缩率,如果按照单芯线来计算长度,那么会造成绞距大时,计算出来的长度短,绞距小时生产出来的长度长,故可考虑在绞线形成绞距后来计算长度。
high precision gas dosing unit - 高精度气体分配装置,高精度气体剂量分配装置 (0) 投诉
P:2008-12-12 13:09:49
关键是绞入率
polyphase excitation - 多相励磁 (0) 投诉
