首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请问各位,现在国家不允许使用企标生产电线电缆了吗
P:2018-12-31 10:03:20
听别人说的,不知道真的假的
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2018-12-31 10:55:53
不会的。但是打着企标的旗号生产劣质电缆是肯定不行的。
APS - automatic protection switching自动保护切换 (0) 投诉
P:2018-12-31 13:06:54
我听我们这边一个大电缆企业质管部门的人说的,不知道真假上来问问
waterbarrier - 挡水层 (0) 投诉
P:2018-12-31 22:28:38
企标如果理解成做国家标准产品规定的产品做成不达标的所谓企标是不行的,但优于或高于国家标准是可以的
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-08 13:41:30 原因:奖罚
TPT - 结构与 TP 相同,但採用 PVC 绝缘。使用电压 250V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2019-01-02 08:36:27
有国家或行业标准的产品,必须执行国家或行业标准。但企业里可以制定企业标准,要求的指标要优于或高于国家标准。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-08 13:41:18 原因:奖罚
disc-inserting device - 嵌片装置 (0) 投诉
P:2019-01-02 09:01:16
企业标准不能低于国家标准。
DCT - data communication terminal数据通信终端 (1) 投诉
P:2019-01-03 14:22:18
企标不得低于国家标准及行业标准,而且要备案!
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2019-01-03 16:02:33
对于一些特殊产品,国家标准和行业标准没有规定的,可以制定企业标准,但技术指标不能低于国家或行业标准,还要备案通过。
wt. - weight重量 (0) 投诉
P:2019-01-04 09:35:47
企标的标准要超过国家和者行业标准  不能自己随便定,如果是特殊产品  技术参数也要不低于参照的标准
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2019-01-05 14:05:23
现在 没备案了,  有企标公共服务平台, 上传,  不能随便修改的, 要接受大家监督的。
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2019-01-08 13:45:44
以前我们公司那个SB技术主管,别人要企业标准都不肯给,遮遮掩掩,生怕别人偷技术一样
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2019-01-09 13:15:07
企业可以制定标准,前提是满足国家标准
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2019-01-10 08:03:32
企业标准一般都会比国标高的   不然自己这关过了 ,国标不过,自己给自己添麻烦  何必了
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2019-01-12 09:26:05
允许你,但要求不能低于国家标准
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2019-04-23 13:12:36
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (1) 投诉
