首页 > 特种电缆
[石化电缆] 海洋石油地震勘探用的海底电缆
P:2018-12-29 09:11:37
请教大家:国内有企业做过海洋石油地震勘探用的海底电缆吗?使用环境300米水深,抗拉断力不小于6600kgf,外径28.5mm,聚氨酯护套,内部阻水胶填充,中心抗拉材料是凯夫拉纤维,一对电源线(交联),其余为传输数字信号的通讯线,传输频率8-16MHz。此缆是海上石油勘探主流设备,一直依赖进口,有此方面信息的可以交流下,谢谢
aluminium-coated steel - 铝包钢 (0) 投诉
P:2018-12-29 15:09:31
这个一般的厂子  还做不了  看这样的绞合节距   需要专用的设备吧
cable drawing-in implement - 电缆拉入器械 (0) 投诉
P:2018-12-29 16:17:00
结构复杂了,当然价格高
viewdata modem - 图像数据调制解调器 (0) 投诉
P:2018-12-29 21:45:19
使用环境300米水深
testing of incoming materials - 进厂材料检验 (0) 投诉
P:2019-01-02 11:01:58
是的,布设在300米海底,采集人工激发的地震反射波,电缆中间每隔一定距离会有接出的采集仪器,所以防水很重要。
taped covering - 绕包层,带子绕包层 (0) 投诉
P:2019-01-02 13:53:10
中间那个白色透明的就是防水胶了。。
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2019-01-03 10:29:27
应该是每个星绞组都填充阻水胶,然后外包透明聚酯包带,总成缆时或挤出内层护套同时还要填充阻水胶。
refrigerant-resistance enamelled wire - 耐冷冻漆包线,耐冷冻剂漆包线 (0) 投诉
P:2019-01-04 12:41:30
長知識了
concentric spinning head - 同心式绕包头 (0) 投诉
P:2019-01-06 17:00:24
真不是一般厂家可以做的。
fibre - fiber (0) 投诉
P:2019-01-09 16:15:15
楼主,华通的?
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2019-01-12 09:28:02
国内有类似产品?
hydrostatic pressure test equipment - 静液压试验设备 (0) 投诉
P:2019-01-12 16:15:13
这个是不是称为水密电缆
twin screw compounding extruder - 双螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2020-08-09 14:48:46
長知識了
breakout of wire - 断线 (0) 投诉
P:2022-02-15 16:54:49
我知道有个叫上海盛启特种电缆的可以做
symmetric optical fiber - 对称光纤 (0) 投诉
P:2023-09-10 19:56:06
我司可以制造
multiple unit cable - 复合电缆,组合电缆,多单位式电缆 (0) 投诉
17
