首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求教阿朗新科 三元乙丙 原DSM 3440 现2450 用在电缆上怎么样?
P:2018-12-28 14:47:13
photoconductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
P:2019-07-03 09:55:14
能不能用,主要看加工性能,其次是绝缘性能、门尼,加工性能要好,开练不宜脱辊、粘辊,其次电阻率不宜小于10E14欧姆厘米,门尼不要太高,50左右。
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2019-07-11 09:44:49
原3440 现2450它们的门尼、第三单体含量都不一样,看你需求了,用呢是都能用,只是变换后整体配方变动大一些。
HPO pipe-type cable - 高油压钢管充油电缆 (0) 投诉
P:2019-07-14 21:00:05
这两个牌号的乙丙橡胶的门尼都比较高,工艺性能要差些,这个和每个公司的设备 配方 习惯都有一定关系。
conduit-installation wire - 管道安装线 (0) 投诉
P:2021-06-13 17:54:23
我公司主要生产电缆绝缘用煅烧陶土,改性陶土,可以免费提供样品试用,联系方式18108416033  王工
rope stranding - 复绞 (0) 投诉
