首页 > 汽车线缆
[问题求助] 180℃硅胶车内高压线(双层屏蔽型)导体氧化有什么解决方案?
P:2018-12-28 10:01:11
大家好:
      家里做了一款180℃硅胶车内高压线(双层屏蔽型),经常有导体氧化的情况。请教是什么原因,有什么解决方案。
Exclusive agency agreement - 独家代理协议 (0) 投诉
P:2018-12-28 10:27:36
退火单丝加抗氧化剂   或者到体外纵包耐高温聚酯薄膜   适当降低烘箱温度
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-28 10:37:33 原因:奖罚
centre blind core - 中心密实填芯 (0) 投诉
P:2018-12-28 13:01:45
烘箱温度是没办法调整了,370 370 350 330 260 220就6段85机,现在只开6-7米/分钟,稍微开快点就胶不熟。加抗氧化剂再试试
near-end crosstalk loss - 近端串音损耗 (0) 投诉
P:2018-12-28 14:59:10
你这温度我觉得高了,各区降20℃都没事。另外大截面的线速度降到4-6。你可以问一下xu太平,他开硅胶机可是很有一套
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-04 08:09:48 原因:奖罚
thermoplastic - 热塑性塑料;热塑的 (0) 投诉
P:2018-12-28 17:09:14
这个温度不是一般的高,多添加些硫化剂,可以把温度降下来的
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-04 08:09:42 原因:奖罚
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (0) 投诉
P:2019-01-02 16:10:39
你好,加大硫化剂。比例是多少,会不会影响硅胶绝缘的性能
discardable reel - 可报废的线盘 (0) 投诉
P:2019-01-02 17:05:07
要换硅胶及配套用的硫化剂,有低温硫化的硅胶及硫化剂,大概150度,炉子2.2米*10节即可,导体不变色,我的上家公司也是为了改善导体变色还是下了大工夫的,国外科洛普的硅胶车内高压线导体就没有变色
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-01-04 08:09:22 原因:奖罚
die management - 模具管理 (2) 投诉
P:2019-01-02 17:24:45
150℃硫化的硅胶和硫化剂能推荐下吗,方便留个交流方式
disassembled modular plastic reel - 拆卸式标准塑料线盘 (0) 投诉
P:2019-01-03 14:48:31
都是高手啊
bonded sheath equipment - 粘接护套设备 (0) 投诉
P:2019-01-04 12:42:51
高手
concentric quad cable - 同心四线组电缆 (0) 投诉
P:2019-01-05 16:46:02
朗盛和新安天玉这两家都有低温硫化硅胶和配套使用的硫化挤
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-10 19:35:09 原因:奖罚
pencil hardness - 铅笔硬度(漆包线性能指标之一(溶剂试验)) (0) 投诉
P:2019-01-07 08:39:51
这么慢的速度而言,温度的确是太高了。
inverted type cable termination - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2019-01-07 13:18:31
你说的低温硫化是双二四体系还是铂金体系
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (1) 投诉
P:2019-01-07 18:39:57
赞同5楼!
aging - ageing(用特定之温度及时间改变材料之特征,即所谓老化作用) (0) 投诉
P:2019-01-10 14:07:51
如果用导体用高温无纺布包裹起来隔热,会不会杜绝铜丝氧化。同样的温度、速度。
slotted core type - 骨架式(光缆) (0) 投诉
23
