首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 裸铜绞线主要用途,裸铜绞线主要用到哪里?
P:2018-12-27 09:19:43
 通俗的说法裸铜绞线就是用两根或者良多根铜线绞在一起成麻绳一样。
铜绞线有硬铜绞线和软铜绞线两种类型。两者有很大的区别,在用途上也有所不同。
根据硬铜绞线与软铜绞线的不同特性,他们分别被用在不同领域。硬铜绞线由于其抗张力强比较结子,电阻小导电机能好,所以常常被用于需要导电且在张力上要求比较高的地方,例如配电线以及建筑的导体,还有排击输电的电缆方面。软铜绞线通常比硬铜绞线细,其导电率特别高,又有韧性。
我们最常见到的是家用的电器导线,它还合用于电气机械上,做为电力线缆以及通信器材的导体。
硬铜绞线与软铜绞线在机能方面差别不是良多大,没有使用经验的厂家很轻易会忽略其中的差距选错了就会造成很大损失,因此一定要了解其机能了解哪一种更适合自己使用。硬铜绞线抗张强度高,硬度高,它是有有铜拉伸冷加工而成。
软铜绞线是在硬铜绞线的基础上通过加热出去其中残余而成的,相较于硬铜绞线比较柔软有弹性,可以弯曲
更多铜绞线:http://www.--hwcopper.com/
F.s. - factor of safety安全率,安全系数 (0) 投诉
