首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 郑州铜绞线生产厂家哪家强
P:2018-12-27 08:54:35
郑州铜绞线生产厂家哪家强
华威金属材料有限公司生产的硬铜绞线全部采用含铜量99.99%的高纯度纯阴极无氧铜杆,这样可以保证铜丝性能的稳定,连续性能优。单丝采用高速连拉连退工艺,在拉制铜绞线单丝的过程中直接退火,全程由电脑控制,单丝质量稳定可靠。绞合中采用高速笼绞机退扭绞合,绞合的过程中采用独特专利工艺,绞合后的成品硬铜绞线圆整、顺直,结构紧密,无散股现象,可以方便各种后续的压接和挤塑加工,生产出来的裸铜绞线性能完全符合国标要求和欧盟电工标准。
185平方硬铜绞线参数
| 型号 | 载面积mm2 | 计算外径mm | 结构 | 单丝直径mm | 单丝 | 绞线(计算值) | |||||
| 标称 | 计算 | 抗拉强度MPa不小于 | 伸长率%不小于 | 拉断力Kn不小于 | 20℃直流电阻不小于Ω/km | 单位质量kg/km | |||||
| 绞前 | 绞后 | ||||||||||
| JT | 185 | 17.50 | 1×37 | 2.50 | 0.0995 | 1650 | |||||
240平方硬铜绞线参数
| JT | 240 | 19.95 | 1×37 | 2.85 | 0.0766 | 2145 | |||||
硬铜绞线的结构常采用7股,19股,37股,61股铜丝,按一定的绞合角度环绕一中心线作螺旋状经由笼绞机绞合而成,在绞制的过程中采用特殊工艺,不会散股。性能超出国标及欧盟电工标准,质量稳定可靠,使用过程中安全无忧。
gradation - 分阶,绝缘分阶;等级 (0) 投诉
