[供应信息] 变压器低压无功补偿装置预防电缆电线烧坏
P:2018-12-26 11:26:33
低压无功补偿装置
(特力康小彭)
一,概述
随着农村经济的深化改造,农配电设施已得到了极大的改善,供电变压器得到了有效的提升。但由于农村地处偏远,其配电至末端距离过长,供电半径过大,线路在长距离运行损耗严重,出现电压质量、无功不合格的问题,导致农村用户出现在大功率电器使用不了的现象,为解决此类情况,特力康研发低压无功补偿装置,是一种针对农村电网末端电压过低的设施。
二,工作原理
低压无功补偿装置主要由高性能补偿变压器、智能控制模块及开关器件三大部分组成。当智能模块检测到线路电压偏低时,控制开关组件动作进行系统电压提升。同时将数据发给智能远程监控组件,并且线路管理者可通过手机短信方式对装置运行数据进行查询。
三、功能详情
1,智能保护
当系统温度≥55度时,系统自动启动风扇进行降温,温度≥100度时,
将直接进入直通状态,以保证系统可靠运行
2,升压范围广、效率高
在线路电压低至160V时,装置仍可提升输出电压至198V,系统可10%
过载长时间运行;满负荷时大于98%,效率高。
3,实时远程监测
智能远程监控组件由无线数据发送器、内置服务器端软件构成,可以实
现实时监测台区内的所有装置的运行工况和。
四、技术参数
环境温度:-45~65℃
相对湿度:40℃,20~90%
大气压力:79.5~106.0Kpa
海拔高度:≤4500m
2)电源条件
额定电压:~220V/~380V
电压偏差:±30%
电压波形:正弦波,总畸变率不大于5%
工频频率:48.5~51.5Hz
功率消耗:<1W(切除电容器时)
<1W(投入电容器时)
3)测量误差
电压:≤0.5%(在70%~130%电源额定电压范围内)
电流:≤0.5%(在5%~120%额定电流范围内)
功率:≤1%
功率因数:±0.01
温度:±1℃
五,后语。
电器处于低电压状态运行时,不仅仅会影响电器的正常使用,严重还会导致电器烧毁,给用户带来极大的火灾隐患,低压无功补偿装置其安装运用可有效降低线损,即使线路电压低至168V时,装置仍可提升输出电压至合格范围水平,增加低压配网运行稳定性,确保农村居民生产生活的正常用电,为农村配网安全可靠用电打下坚实的基础,
特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站sztlk
flammability test - 易燃性试验 (0) 投诉
