[问题求助] FTP电缆阻抗偏高
P:2018-12-25 20:18:01
2对屏蔽双绞线,两边各填充1根发泡PP纱。按计算值设计的导体外径&绝缘外径,但测出的阻抗远高于设计值。
屏蔽为铝塑带纵包+编织。铝塑带在编织时拖入。
不知是否因为填充结构为软性结构,造成铝塑带纵包不服帖,从而影响了阻抗值。
AAR - American Association of Railroad美国铁道协会 (0) 投诉
P:2018-12-26 11:58:46
多大的导体与线径的呀,能说的详细点的么?
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2018-12-28 21:17:36
导体0.51mm,绝缘1.0mm发泡。2对。
铝塑带包的不服帖,会不会造成RL的尖峰?
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2019-02-25 20:18:37
还有其他很多可能性
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2020-11-08 21:36:57
算特性阻抗时要考虑屏蔽衰减,用非屏蔽的要求算好结构.用到屏蔽线上去肯定不对,会导致计算结果偏差过大
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
