首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 等离子改善线缆喷码结合力
P:2018-12-25 14:55:47
深圳莱玛柯凌智能机电设备有限公司 黄生-13713523770
       近年来,随着市场对特种电缆的需求增大以及绝缘新材料交联聚乙烯,氟塑料,尼龙等新材料的运用广泛的应用,由于这些材料制作成线缆后表面非常光滑,造成电线电缆上的喷码印字出现字体擦拭脱落现象。
为了解决这一问题,有些线缆用户尝试通过提高墨水的附着力方法来解决这个难题,但是高附着力的墨水不仅未能取得较好的防擦拭效果,而且还产生了喷码机高故障率和使用进口油墨高成本的新问题。
  用户可以在不改变现有使用的墨水情况下,通过使用深圳科祺工业设备有限公司自主研发等离子表面处理设备产生的等离子体轰击绝缘材料表面,使材料表面变得粗糙,从而大幅提升材料表面的附着力,解决墨水擦拭脱落的问题。
  ?线缆处理后表面印字耐擦次数超过20次。
  ?PT系列等离子表面处理器可对线径在1-30mm的线缆进行表面处理。处理速度可在0-120米内调节(视材料和温度而定)。
全面提升复合材料表面附着力
        等离子表面处理器主要由高频脉冲发生器,喷头、连接线缆等元器件所组成。当接通电源后,高频发生器内部会产生一个脉冲电压,此电压通过连接被输送到喷头内的电极上,并在喷头内腔形成交变电场,当清洁的压缩空气经过此电场时,会被电离成等离子体然后吹出,终形成了可对材料表面进行处理的等离子束。通过等离子头对尼龙、聚乙稀、铁氟龙等材料表面进行处理,增加其表面的活性和粘性,以增加其对油墨的附着力。
       技术参数
       项目	参数	相关要求
       处理宽度	10-50mm	/
       处理速度	0-300m/min	视材料而定
       有效处理距离	15-20mm	/
       重量	18kg	/
       工作气体	2.5m3/h	无油无水的压缩空气
       外形尺寸	460×445×250mm	长×宽×高
       等离子体具有1-10电子伏特的能量,当其与其它分子撞击时,能够轻易地打开其它分子的化学键,并形成新的极性基团,促使材料表面的附着力得到大幅度的提升。目前主要通过电离空气的方式来获得等离子体。
casting nozzle - 浇铸口 (0) 投诉
